Duda: Display como vumetro
Buenas!! Me gustaria saber si hay posibilidad de crear un vumetro con éste display.. es posible encenderlo como a un led en sus diferentes secciones? ...
    106.3 KB · Visitas: 26
buenismo! pero voy tocando a la suerte nomas con las puntas de pruebas o hay algun orden en los pines? no encontre ninguna información sobre éste display y efectivamente es de un minicomponente sony..tenia entendido algo asi Dosmetros pero hay alguna forma sencilla de encenderlo?
busca el manual de servicio o el datasheet del circuito que controla el display
en esos dice que hace cada pin y el voltaje
se llaman display vfd y no hay ningun orden
trabajan con varios voltajes entre ellos uno negativo
Primero que todo con ese display te puedes realizar un analizador de espectro. De hecho en el minicomponente de donde proviene estaba todo lo que necesitabas para dicho circuito.
Si amigo pero no tengo idea si los micro estaran en buen estado o no, probé ingresandole 5v a la placa donde dice ésto, para ver si pasaba algo pero nada de nada.. todavia no entiendo muy bien el funcionamiento de el display, tienes algun circuito? voy a subir fotos por si ayudan en algo..
    140.8 KB · Visitas: 15
    75.2 KB · Visitas: 14
    124.8 KB · Visitas: 12
    104.5 KB · Visitas: 13
    168.7 KB · Visitas: 12
    174 KB · Visitas: 12
    128.2 KB · Visitas: 11
    149.3 KB · Visitas: 11
    136.2 KB · Visitas: 13
Es que no se trata de utilizar 5V y listo, hay que saber la funcion de cada IC. Y como dijo DOSMETROS ese display requiere diversas tensiones. No es imposible hacer funcionar ese display a nuestro antojo (en la medida de lo posible), pero es indispensable empezar por ejemplo a consultar sobre ese tipo de displays, como energizarlos y como iluminar cada elemento. Si tienes la referencia del minicomponente podrías buscar el manual de servicio donde es posible encontrar las tensiones que requiere cada pin.
