duda en el siguiente codigo vhdl
que tal compañeros, este codigo lo encontre y pues note que en la parte de de los WHEN la señal sale mal un ejemplo: when "010111" => ossz <= "101000";-- H (no se supone que H es 011000 en bcd 6 bits por lo tanto esa linea quedaria when "010111" => ossz <= "011000";-- H
me corrigen si estoy mal.... gracias)asi como esa linea creeria q casi todas tineen ese problema....en si lo que hace el codigo es mostrar HELLO WORLD en una la fgpa... pero bueno este es el codigo.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.my_package.all; --PAQUETE CREADO PREVIAMENTE
entity lcd_6 is
Port ( clk,rst,ce : in STD_LOGIC;
sf_ce0 : out STD_LOGIC;
rs : out STD_LOGIC;
rw : out STD_LOGIC;
en : out STD_LOGIC;
out0,out1,out2,out3 : out STD_LOGIC);
end lcd_6;
architecture Behavioral of lcd_6 is
signal ossz : STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
signal ora : STD_LOGIC := '0';
signal lcd_stb : STD_LOGIC := '0';
signal lcd_stuff : STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0) := "0000000";
signal count : STD_LOGIC_VECTOR(26 downto 0) := "000000000000000000000000000";
signal b: STD_LOGIC := '1';
signal Q1,Q2,Q3:STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0):="0000";
begin
Q:COMPONENT BCD_3 PORT MAP(CLK,CE,RST,Q1,Q2,Q3);
process (clk) begin
if clk'event and clk='1' then
count <= count + 1;
sf_ce0 <= '1';
-------------------LCD initialization process -------------------------------
case (count(25 downto 20)) is
when "000000" => ossz <= "000011"; --X"03"
when "000001" => ossz <= "000011"; --X"03"
when "000010" => ossz <= "000000"; --X"03"
when "000011" => ossz <= "000010"; --X"02"
when "000100" => ossz <= "000010"; --X"02" function set
when "000101" => ossz <= "001000"; --X"08"
when "000110" => ossz <= "000000";-- X"00" entry mode
when "000111" => ossz <= "000110"; --X"06"
when "001000" => ossz <= "000000"; -- display on/off
when "001001" => ossz <= "001100";
when "001010" => ossz <= "000000"; -- display clear
when "001011" => ossz <= "000001";
when "001100" => ossz <= "000000"; -- Take cursor home
when "001101" => ossz <= "001111";
------------- Data operation for LCD ----------------------------------
when "001110" => ossz <= "100011"; -- Drive with the counter o/p
when "001111" => ossz(5 downto 4) <= "10";
ossz(3 downto 0) <= Q3;
when "010000" => ossz <= "100011";
when "010001" => ossz(5 downto 4) <= "10";
ossz(3 downto 0) <= Q2;
when "010010" => ossz <= "100011";
when "010011" => ossz(5 downto 4) <= "10";
ossz(3 downto 0) <= Q1;
when "010100" => ossz <= "101011";
when "010101" => ossz <= "100000";
-- ossz(3 downto 0) <= Q1;
when "010110" => ossz <= "100100";
when "011000" => ossz <= "100100";
when "011001" => ossz <= "100101";-- E
when "011010" => ossz <= "100100";
when "011011" => ossz <= "101100";-- L
when "011100" => ossz <= "100100";
when "011101" => ossz <= "101100";-- L
when "011110" => ossz <= "100100";
when "011111" => ossz <= "101111";-- O
when "100000" => ossz <= "101010";
when "100001" => ossz <= "100000";--
when "100010" => ossz <= "100101";
when "100011" => ossz <= "100111";-- W
when "100100" => ossz <= "100100";
when "100101" => ossz <= "101111";-- O
when "100110" => ossz <= "100101";
when "100111" => ossz <= "100010";-- R
when "101000" => ossz <= "100100";
when "101001" => ossz <= "101100";-- L
when "101010" => ossz <= "100100";
when "101011" => ossz <= "100100";-- D
when "101100" => ossz <= "100100";
when "101101" => ossz <= "100100";-- D
when others => ossz <= "010000";
end case;
if ora='1' then
ora <= '0';
else
ora <= '1';
end if;
b <= count(19) or count(18);
lcd_stb <= b and NOT ossz(4);
lcd_stuff(6) <= lcd_stb;
lcd_stuff(5 downto 0) <= ossz;
(en, rs, rw,out3,out2,out1,out0 ) <= lcd_stuff;
end if;
end process;
end Behavioral;
Hay algo medio raro ahí, parecen códigos ASCII pero sobre un bus de 6 bits?
Convendría que digas como se llama el LCD, para ver su hoja de datos.
es el display de la spartan 3e LCD SITRONIX ST7066U
otra pregunta...podria yo cambiar esas señales de 6 bits a 7 bits?....podria ser asi?
solo cambiarle en la parte de: (y logico, tambien cambiarles las señales de 6 a 7 bits)
por
signal ossz : STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
case (count(25 downto 19)) is --- con 7 bits
....esto afectaria a la hora de declarar los pines de la spartan 3e??
gracias
hola ps quise modificarlo para que mostrara JOHN--MIGUEL pero esta vez lo hice con 7 bits no de 6 bits como estaba antes (lo compile y no me sale errores :) ) no se que dicen ustedes este es el codigo.
Código:
library IEEE;
use work.mi_paquete.all;
entity lcd_6 is
          rs : out  STD_LOGIC;
          rw : out  STD_LOGIC;
          en : out  STD_LOGIC;
end lcd_6;
begin
   process (clk) begin
           count <= count + 1;
       sf_ce0 <= '1';
-------------------LCD inicio -------------------------------
        case (count(26 downto 20)) is
           when "0000000" => ossz <= "0000011";             --X"03"
           when "0000001" => ossz <= "0000011";             --X"03"
           when "0000010" => ossz <= "0000011";             --X"03"
           when "0000011" => ossz <= "0000011";             --X"02"
           when "0000100" => ossz <= "0000010"; --X"02" function set
           when "0000101" => ossz <= "0001000"; --X"08" backspace
           when "0000110" => ossz <= "0000000";-- X"00" entry mode
           when "0000111" => ossz <= "0000110";--X"06" Acknowledge character/reconocimiento de caracteres
           when "0001000" => ossz <= "0010001"; -- display on/off
           when "0001001" => ossz <= "0010011";
           when "0001010" => ossz <= "0000000"; -- display clear
           when "0001011" => ossz <= "0000001";
           when "0001100" => ossz <= "0000001"; -- Take cursor home
           when "0001101" => ossz <= "0001111";
------------- Operacion LCD     ----------------------------------
            when "0001110" => ossz <= "0100011"; -- Drive with the counter o/p
           when "0001111" =>  ossz(5 downto 4) <= "10";
           when "0010000" =>  ossz <= "0100011";
   when "0010001" =>  ossz(5 downto 4) <= "10";
           when "0010010" => ossz <= "0100011";
   when "0010011" =>  ossz(5 downto 4) <= "10";
   when "0010100" => ossz <= "0101011";
   when "0010101" => ossz <= "0100000";
   when "0010110" => ossz <= "0100000";
   when "0010111" => ossz <= "1001010";--J
   when "0011000" => ossz <= "0100000";
   when "0011001" => ossz <= "1001111";-- O
   when "0011010" => ossz <= "0100000";
   when "0011011" => ossz <= "1001000";-- H
   when "0011100" => ossz <= "0100000";
   when "0011101" => ossz <= "1001110";-- N
   when "0011110" => ossz <= "0100000";
   when "0011111" => ossz <= "0101101";-- -
   when "0100000" => ossz <= "0101101"; -- -
   when "0100001" => ossz <= "0101101";-- -
   when "0100010" => ossz <= "0100000";
   when "0100011" => ossz <= "1001101";-- M
   when "0100100" => ossz <= "0100000";
   when "0100101" => ossz <= "1001001";-- I
   when "0100110" => ossz <= "0100000";
   when "0100111" => ossz <= "1000111";-- G
   when "0101000" => ossz <= "0100000";
   when "0101001" => ossz <= "1010101";-- U
   when "0101010" => ossz <= "0100000";
   when "0101011" => ossz <= "1000101";-- E
   when "0101100" => ossz <= "0100000";
   when "0101101" => ossz <= "1001100";-- L
   when others => ossz   <= "0011010"; --
       end case;
   if ora='1' then
       ora <= '0';
   else
       ora <= '1';
   end if;
    lcd_stuff(6 downto 0) <= ossz;
   end if;
   end process;
end Behavioral;
hola....pues esto es lo que tengo ahora...ya me escribe en la spartan pero no logro que me escriba completo (solo me escribe JOHN y la idea es que me escriba JOHN-MIGUEL) no encuentro ese error :confused:
Código:
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    21:56:40 03/03/2012
-- Design Name:
-- Module Name:    lcd - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
entity lcd is
GENERIC(CLK_DIVIDE:INTEGER:=50000);
    Port ( CLK,RST: 	IN BIT;
           RS,RW,SF_CEO: out BIT;
			  E:BUFFER BIT;
			  DB:out BIT_VECTOR(3 downto 0));
end lcd;
architecture Behavioral of lcd is
TYPE Estados IS (F_INIT_1A,F_INIT_1B,F_INIT_2A,
F_INIT_2B,F_INIT_3A,F_INIT_3B,BORRAR1,BORRAR2,
Control1,Control2,Modo1,Modo2,Z1,Z2,J1,J2,O1,O2,H1,H2,N1,N2,M1,M2,I1,I2,G1,G2,U1,U2,E1,E2,L1,L2);---Z1,Z2,J1,J2,O1,O2,H1,H2,N1,N2,
SIGNAL pr_estado, nx_estado:Estados;
begin
SF_CEO<='1';
RELOJ_500Hz: PROCESS(CLK)
VARIABLE Cuenta: INTEGER RANGE 0 TO CLK_DIVIDE;
 begin
       IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN
		    Cuenta:=Cuenta+1;
			 IF(Cuenta=CLK_DIVIDE)THEN
			    E<=NOT E;
				 Cuenta:=0;
			 END IF;
		 END IF;
   END PROCESS;
MAQUINA: PROCESS(E)
BEGIN
   IF(E'EVENT AND E='1')THEN
	   IF(RST='1')THEN
		  pr_estado<=F_INIT_1A;
		ELSE
		  pr_estado<=nx_estado;
	   END IF;
	END IF;
END PROCESS;
FSM: PROCESS(pr_estado)
    BEGIN
	   CASE pr_estado IS
		   WHEN F_INIT_1A =>
			    RS<='0';RW<='0';
				 DB<="0010";
				 nx_estado<=F_INIT_1B;
			WHEN F_INIT_1B =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1000";
			    nx_estado<=F_INIT_2A;
			WHEN F_INIT_2A =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0010";
			    nx_estado<=F_INIT_2B;
			WHEN F_INIT_2B =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1000";
			    nx_estado<=F_INIT_3A;
			WHEN F_INIT_3A =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0010";
			    nx_estado<=F_INIT_3B;
			WHEN F_INIT_3B =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1000";
			    nx_estado<=BORRAR1;
			WHEN BORRAR1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0000";
			    nx_estado<=BORRAR2;
			WHEN BORRAR2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0001";
			    nx_estado<=Control1;
			WHEN Control1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0000";
			    nx_estado<=Control2;
			WHEN Control2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1100";
			    nx_estado<=Modo1;
         WHEN Modo1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0000";
			    nx_estado<=Modo2;
			WHEN Modo2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0110";
			    nx_estado<=J1;
         WHEN J1 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=J2;
			WHEN J2 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="1010";
			    nx_estado<=O1;
         WHEN O1 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=O2;
			WHEN O2 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="1111";
			    nx_estado<=H1;
         WHEN H1 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=H2;
			WHEN H2 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="1000";
			    nx_estado<=N1;
         WHEN N1 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=N2;
			WHEN N2 =>
			    RS<='1';RW<='0';
		       DB<="1110";
			    nx_estado<=Z1;
         WHEN Z1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1011";
			    nx_estado<=Z2;
			WHEN Z2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0000";
			    nx_estado<=M1;
         WHEN M1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=M2;
			WHEN M2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1101";
			    nx_estado<=M1;
         WHEN I1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=I2;
			WHEN I2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1001";
			    nx_estado<=G1;
         WHEN G1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=G2;
			WHEN G2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0111";
			    nx_estado<=U1;
         WHEN U1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0101";
			    nx_estado<=U2;
			WHEN U2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0101";
			    nx_estado<=E1;
         WHEN E1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=E2;
			WHEN E2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0101";
			    nx_estado<=L1;
        WHEN L1 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="0100";
			    nx_estado<=L2;
			WHEN L2 =>
			    RS<='0';RW<='0';
		       DB<="1100";
			    nx_estado<=L1;
  END CASE;
END PROCESS;
end Behavioral;
