duda ensamblador
Hola estoy desarrollando un pcl a partir de un pic, y la norma estandar dice que para direccionar un bit hay que separarlo del byte mediante un punto por ejemplo E4.0(se refiere al bit 0 de la entrada 4). Lo que pasa es que en ensamblado el bit se separa del byte mediante una coma. Hay alguna forma de cambiar la coma por el punto, es decir en lugar de setear un bit de la siguiente forma:
bsf 20h,0
hacerlo asi:
bsf 20h.0
En resumen lo que quiero es cambiar la coma por el punto. Se puede con algun define o algo?
Me temo que no se puede definir usar el punto por la coma, pero si por ejemplo puedes definir 20h,0 como un bitx por ejemplo y llamarlo asi a lo largo del programa :D
cErebro
ya pero el problema es qe no es solo el 20h.0, si no 256 bytes con sus 8 bits cada uno, osea que tendria que hacer dos mil y pico defines no??
jeje, no hay solucion para esto no? alguna directiva especial o algo asi.
