Duda logica cableada.
Hola gente, me gustaria que me ayuden con mis dudas de este circuito, es un arranque de un motor de III mediante contactor e interruptor con mando entre fases.
dejo adjuntada la imangen.
Duda 1: que son las siglas PE y que función tiene en el circuito.
Duda 2: Porque el disyuntor bipolar no tiene cable a tierra ? ya que tengo entendido que los disyuntores solo funcionan si tienen polo a tierra.
gracias.:)
Claro, solo funcionan (se activan) si tienen conexión a tierra por alguna fuga o corto circuito, para lo demás no deberían activarse mientras la corriente no se exceda.
Pero eso solo pasa si hay alguna fuga (en caso de diferencial) en el circuito no en la protección que creo que es lo que pregunta. Las protecciones nunca llevan cable de tierra.
