Duda op amp 741
hola powerful si la pense lo que pasa es que tengo un registro de desplasamiento despues del 555 no lo puse en el grafico por que la señal sale igual solo que genero varios pulsos iguales desplasados y el registro es tipo TTL y es mucho lo que hay echo para cambierlo por eso pensaba en ponerle un amplificado y me parecio sencillo pero la idea de poner un bjt que dice lubeck esta bueno si me podes tirar el codigo del bjt lo y algun circuito te lo agradeceria
:confused: Pibe: Todo lo que tenés que hacer es alimentar el 555 con 12V y mandar el pin5 (Control Voltage) digamos 3V ( con resistencias).
Así las entradas threshold y trigger van a conmutar con 3V y 1.5V.
