Duda pinza amperometrica
Hola, compre una pinza amperometrica , mas precisamente una como esta:
http://www.alamtecherramientas.com.ar/u/_creg.php?cont_2=6276&cont_1=PIN.520&radiobutton=tema-genero
Y hay algo que no entiendo, realice una prueba con un foco de 200W y teniendo una tension de 202V (en mi zona siempre hay un poco de baja tension), me arroja una mediocin de 0.66.
Segun la formula :
Potencia (watts)=V (voltaje) x I (intensidad en amperes).
Corresponderia : 200/202 = 0.99 A
Probe con diferentes lamparas y siempre me arroja un valor bastante menor al que se calcularia segun la formula.
La pinza estara fallada ? o por que motivo puede estar dando esa lectura?
La utilice en la escala de 20A.
En las especificaciones indica : ACA: 20A-600A +/- (2% + 5)
Tampoco se que significaria el "+ 5", capaz que el tema sea la precision que maneja.
Gracias.
Fogonazo
La lámpara no se comporta de forma lineal, si recibe menor tensión el filamento no se llega a calentar a su temperatura de trabajo y consume mas de lo que debe.
Si mides la resistencia del filamento en frio, vas a notar que es un valor muy inferior al que le corresponde como para un consumo de 200W con 220Vca
El filamento se comporta (Aproximadamente) como si fuera un termistor PTC
P
powerful
Asegúrate que la pinza cierre ,"muerda", firmemente.
Cuando se miden corrientes muy inferiores al rango ajustado existe mayor error en la lectura , puedes realizar lo siguiente : realiza 10 vueltas de cable y mide con tu pinza dentro del arrollamiento realizado , la lectura que obtienes la divides entre 10 como es obvio.Si encuentars mucho error exige su cambio o calibración!!!
