duda respecto a circuito de semáforo (proveniente de la sección de Proyectos)
Hola a todos yo nada mas eh montando un circuito en el protoboard y ahora como estoy de vacas sin mucho que hacer estoy tratando de armar un semaforo usan el ci555 lo estoy montando exactamente igual a el que esta en la seccion de tutoriales pero a mi se me quedan las luces fijan cuando deberian estar prendiendo y apagando, y mi duda es si estoy interpretando bien el circuito.
La pata numero la conecte a tierra.
La pata numero 2 y 6 la conecte al condensador con la resistencia 33k
La pata 3 las conecte a los dos led con su respectivas resistencias.
La pata 4 la conecte a vcc.
La pata 5 no la use.
La pata 8 a vcc.
Y mi duda esta en la pata 7 porque si se fijan en la imagen parece que en este punto se conectaran las 2 resistencias 33k y 6.8k.
y otra cosa el capacitor que yo estoy usando es de 100 uf
aqui les dejo el link del circuito de la seccion de tutoriales, gracias de ante mano.
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/semaforo.htm
Si exactamente en el pin 7 se conectan las dos resistencias
Con ese capacitor la frecuencia de oscilación, cambiara sera mas lento el parpadeo de los leds
Gracias 1024 el problema que tenia era que esta conectando mal los leds uno iba a tierra y el otro a vcc para que no estuvieron prendidos los dos a la misma vez.
