Duda Rueda de la fortuna
Hola buenas, tengo dudas sobre un proyecto extraido de esta web: https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/rueda-fortuna.htm
Rueda de la fortuna
La función del 4017 la conozco pero la del 7404 se que son not pero no entiendo porque la pata 4 va al clock del 4017, luego el S1(interruptor) es un pulsador? o es un interruptor? en el caso de que sea interruptor que es lo que indica hace la misma funcion de un pulsador pero como?
Cuando se quede fijo en un led el altavoz ara un ruido sonoro para indicar que la ruleta ha finalizado de girar es asi no?
Muchas gracias por adelantado.
las compuertas, forman un oscilador, eso te da el clock.
s1, es un interruptor, las compuertas trabajan con estados, no pulsos.
el altavos, pitara, o quien sabe como.
Rueda de la fortuna
La pata 4 va al clock porque la pata 4 es la señal de reloj, es decir, es una señal de pulsos que va a hacer que el contador cuente esos pulsos.
Así que la pata 4 del 7404 es en sí el reloj que le vas a alimentar al 4017.
Ok, sigamos: S1 es un pulsador, pues cada vez que lo tocas, el condensador C2 se carga hasta el voltaje de 9V. y cuando lo sueltas, C2 se va descargando poco a poco a través de R5 y R1, lo que hace que el oscilador del 7404 (el reloj) genere la señal de pulsos durante el tiempo que C2 tenga carga.
Estos pulsos son a una frecuencia que se puede escuchar, es decir una frecuencia de audio y por lo tanto la puedes escuchar con una bocinita (o altavoz).
Para eso es la bocinita, va a sonar durante el tiempo en que esté dando vueltas la ruleta y se apagará cuando el oscilador se detenga y tengas el resultado final de la ruleta.
Fogonazo
Hola buenas, tengo dudas sobre un proyecto extraido de esta .........
Con este son 3 veces que abres el mismo tema, los otros fueron cerrados, te recuerdo:
Normas del Foro 2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
https://www.forosdeelectronica.com/f29/ruleta-dos-555-4017-a-35552/#post289162
https://www.forosdeelectronica.com/f29/duda-ruleta-leds-555-4017-altavoz-35541/
Hola.
Ese circuito funciona con 5V, con 9V se destruye o malogra el 7404.
Chao.
elaficionado
Asi es, no había notado que en el diagrama lo alimentan directamente a 9V.
Otra solución sería conectar un diodo zener de 5 (con su resistencia limitadora) para alimentar el 7404.
Muchas gracias a todos, he aprendido el funcionamiento de este circuito como tal, pido disculpas por abrir otros posts con similares dudas aunque no identicas ;) no se volvera a repetir.
MUCHAS GRACIAS A TODOS!
Me ha surgido otra duda, para variar la velocidad de los leds con sustituir R1 por un potenciometro ajustable serviria????????
El resultado seria similar a esta ruleta????->
http://www.youtube.com/watch?v=Bn5L9zsoJ3U
Hola que tal a todos, verán tengo un problema con el proyecto de la rueda de la fortuna lo que pasa es que al montarlo en el livewire tal como viene en el esquema no me anda, mi pregunta los 7404 actúan como osciladores, o falta crear un oscilador con el 555 disculpen soy nuevo en todo esto.
