duda sobre aplicacion
necesito preguntar una cosa, lo que pasa es que
necesito hacer un codigo en cualquier micro pensaria de la seria atmel, es que debo incluir si es posible dentro de la misma operacion del micro, 3 sensores, los cuales son de flujo, nivel(ultrasonico), de lluvia.
como es para una aplicacion, la idea es que desde una rasperry por comunicacion serial con el micro envie un determinado comando y el micro me devuleva segun ese comando el valor medido de determinado sensor, claramante ese sensor enviara su valor dependiendo del comando al que le asigne.
es decir necesitaria hacer por ejemplo:
envio una cadena desde ese modulo rasperry, mediante serial,
y esas cadenas son "cdm1", "cdm2", "cdm3", "cdm4".
if(cdm1){
send (valor del nivel)
if(cdm2){
send (valor del sensor de lluvia)
if (cdm4){
send (valor del sensor de flujo)
es como para hacerme entender. como podria hacerlo?. ...
Jdc10
En el modulo que harías con cualquier µControlador conectado a los tres sensores, luego de iniciarse debería esperar la solicitud que le pida la Rpi y proceder a medir y enviar ese pedido.
Saludos, JuanKa.-
