Si lo único que quieres es transmitir una señal de reloj, te puede valer, activando y desactivando el transmisor, pero necesitas más información sobre el circuito. En qué banda trabaja? Que valores tienen la bobina y el condensador?
La portadora es la onda principal que se emite al aire, sobre la cual se "monta" o modula la señal a transmitir, es decir, la voz, los datos, o lo que se quiera llevar, pero si solo quieres llevar una señal de reloj, lo puedes hacer así, como está, con CW.
Lo de la poca potencia lo veo porque es el mismo transistor de salida el que lleva el oscilador, normalmente detrás habría una etapa de potencia que ahi no lleva. De todas maneras, dependiendeo de la frecuencia en la que trabaje, es posible que si que alcance 50m
