Claro!Tenía la idea de colocar una resistencia a tierra para simular un "accidente" y ver si corta. Es esto viable?
Claro!
Mete una resistencia que te deje pasar mas de 30 mA entre vivo y tierra, y deberia saltar la proteccion....o hacer puuufffffff!!!!
Les juro que no es una broma, un "electricista" hizo eso.
Efectivamente es de madera. Aglomerado. Esa llave la pusieron porque el diferencial cortaba cuando se accionaba una bomba de agua ,que tenía una pérdida a tierra. Un cable tocando la caja... Arreglaron la pérdida pero dejaron la llave.
Hola DOSMETROS, gracias por tu pregunta, ni calefón eléctrico, ni cocina o termotanque, sólo el lavarropas qué tendria contacto con el agua, pero para evitar dudas lo desconecté, saludosDucha eléctrica , calefón eléctrico , termotanque eléctrico ?
Es una casa de amplio terreno, desconecté el lavarropas totalmente y sigue la descarga, en algún momento pensé si podría venir por "tierra" de algún vecino dicha inducción, sólo me queda una duda sobre el disyuntor, a título d eprueba puse una resistencia de 47 k entre neutro y tierra, no obtuve ninguna respuesta del mismo, si entre fase y tierra con 100 k, no tengo forma de medir la efectividad de la puesta a tierra (telurímetro) seguiré investigando, de encontrar la solución la dejo en el hilo, saludos y gracias DOSMESe solucionó el problema ?
Si la casa tiene varios departamentos , el problema podría provenir de algún vecino que tenga conectado algo a tierra . . .
Para no abrir un nuevo tema aprovecho el hilo sobre disyuntores y hago una consulta de un problema qué surgió en mi domicilio en estos dias.
Antes qué nada aclaro qué la instalación eléctrica de mi domicilio es relativamente nueva en su totalidad (6 años), térmicas de toma corriente y de iluminación por separado, cables y disyuntor, todo de primer marca.
El problema es el siguiente, dándome una ducha al estar debajo de la lluvia y al tocar la llave del agua fria siento el temblor caracteristico de la circulación de corriente alterna en mi cuerpo.
Me quede muy preocupado , con toda precaución revisé el disyuntor, el test funciona y coloqué una resitencia de 100 kilohms entre fase y tierra, el diferencial corta el suministro, pero la inducción en el baño sigue estando las canillas y la ducha siguen teniendo una desagradable y molesta inducción, la jabalina se ve en su exterior sin sulfato u oxidación en la conexión, por último no sólo a mi me "patean" las canillas, también le ocurre a otros miembros de la familia, a alguien se le ocurre dónde puedo tener el problema ?, saludos a todo el foro y gracias por la atención.
Hola JOTA JOTA, gracias por su atención, vi todo el video, en mi baño no tengo el duchador flexible, es fijo de pared y toda la instalación de agua está realizada con Hidrobronz , tanto el agua caliente cómo la fria se realizó con eso caños, no asi los de descarga de la ducha y lavatorio qué son caños de pvc, gracias por su comentario, saludosQuizas te este pasando lo que se explica en Tuto-Tube
