duda sobre gps bateria
gente tengo una duda tengo un gps con bateria "fraka" (agotada) entonces, lo desarme y vi que la bateria que tiene dice de 3,7v 850mah, cosa que aca baterias para gps no se consiguen pero el gps lo cargo con un cargador motorola, viendo en internet la bateria de los motorola son de 3.7v 750mah le ara algo por falta de 100mah? y otra cosa tiene 2 cables la bateria del gps y la de motorola tiene 3 chaptas o sea - 0 + como seria la conexion - y + y el otro lo dejo vacio ?
nose si se entiende la pregunta :(
!00 mA menos , solo hará que dure encendido un poco menos de tiempo.
La tercer pata no importa si no la usas .
Saludos !
Saludos !
hola
vos sabes que compre una bateria con 4 pines. - 0 0 + haora bien solde los cambles y los conecte. pero el gps no arranca no sera. que en pin -0 0+ irian los cables ? o sea para recargar la vateria no irian los cables 2 de salida y 2 de carga??? porque al conectarlo prende pero se apaga y cuando le pongo la oeiginal prende sin problema luego se apaga, la bateria original tiene 2 polos pocitivo y negativo y la q compre tiene 4 polos, nose si se entiende a lo que voy
    23.7 KB · Visitas: 4
