Duda sobre IC transparente común en fotocopiadoras laser
Hola, Me encontré nuevamente desarmado Fotocopiadoras de las grandes típicas en quioscos.
La marca es RICOH y el modelo lo desconozco.
Lamentablemente esta es toda la información que tengo de la maquina.
En la casoleta oscura, donde se encuentra la parte de imagen (laser, prisma, espejos, etc) se encuentra un IC transparente que se puede apreciar en la siguente foto:
Y quería saber si alguien sabe para que sirve, se parece mucho a esos típicos IC que varían su salida con la luz o algo parecido. Un dato que se puede ver en las fotos es que posee 3 pines.. Dos van a un capacitor (Que da indicios que son los de alimentación del IC) y un pin de salida que tiene una resistencia Pull-Up o Pull-Down. aún no se bien ya que no pude diferenciar VCC de GND.
Cuando vuelva al taller de la facultad lo conectare a un osciloscopio para ver como reacciona a la luz y les cuento por si a alguien le sirve.
Desde ya muchas gracias por el espacio y por la ayuda de antemano a cada uno de ustedes. ...
Es el sensor de sincronismo del motor poligonal que deflecta el as láser.
¿Que es lo que tendría que medir a la salida de este sensor? es decir, que información entrega.
Como mínimo una señal (Pulso) que indica que recibió la iluminación del barrido láser, también puede entregar información sobre intensidad.
Ese pulso se envía a la placa controladora que ajustará la velocidad del motor poligonal para lograr el sincronismo que creará la imagen.
