Hola a todos, quizás sea una cuestión tonta para experimentados como vosotros pero ya que no encuentro respuesta ante ningún conocido entro en este foro para ver si alguien puede ayudarme a resolver esta duda.
tengo una bateria de 20100mAh con 4 conexiones en total:
Entrada (Micro): 5V/9V/12V 2A Max
Entrada (tipo-C): 5V/3A Max
Salida USB: 5V/2.4A
Salida Type C: 5V/3A Max
QC 3.0 Salida: 5V/2.4A, 9V/1.5A, 12V/1.2A Max
El tipo-C actúa tanto de entrada como de salida, suelo cargar mi portátil con el cargador recomendado que es de 20.2V---4.3A (87W) y tarda unas 2 - 3 horas.
al hacerlo con con el conector usb c le da tanto menos amperios como voltios y tarda mas de 10 horas, podría conectarle al mismo tiempo mas conectores y sumarle mas voltios o amperios para que este cargue antes?
es malo cargar una bateria con menos voltios del que se recomienda y amperios?
Salida USB: 5V/2.4A
