Duda sobre placa base de longboard electrica de Ninco
Hola, hace poco me dieron una longboard eléctrica pero no tenía el mando a distancia Y lo que quiero hacer es que se encienda el motor al pulsar el interruptor, pero no consigo averiguar cómo puedo deshabilitar la función del mando para que la corriente de la bateria pase del ESC al motor.
Ésta es la placa.
Si necesitan más información díganmelo por favor.
Gracias.
Pregunta al que te la dio donde la compró, modelo etc.
Seguramente puedas adquirir otro mando económico y será lo mejor.
Si el conector ese de la izquierda NO es el control, y SI va al motor, lo tienes complicado, porque parece que usa bluetooth (se ve una antena), ya que sin saber el protocolo usado entre ambos aparatos no va a funcionar.
Si quieres aun asi renegar, busca como armar un control para motor trifasico, ya que de esa placa no vas a poder hacer nada
Creo que ese conector si que es de el control.
No hay alguna manera con la que pueda pasar la corriente de la bateria del ESC directamente al motor, presionando el interruptor?
NO. Se necesita si o si un controlador, ya que parece que no es un motor CC comun.
Y asi mismo tampoco es recomentable que encienda de una
He visto que el control remoto (que no tengo) es de 2,4GHZ y si tengo un mando también de 2,4GHZ de un coche electrico de ninco se podrían conectar de alguna manera ( el mando del coche con la placa)
Quizas si, quizas no. Todo depende del protocolo usado en cada placa.
Incluso puede llegar a funcionar, pero con los controles cambiados de lugar.
Prueba si tiene algun boton de sincronizacion
Para que tengas en cuenta, 2.4GHz utilizan varios tipos de aparatos, como WiFi, Bluetooth y los nRF24L01, por poner un ejemplo.
Tenes varias cosas que no sabemos;
1) ¿Cuál de los que nombre utiliza?
2) ¿Qué contraseña utiliza (si es que utiliza)?
3) ¿Qué protocolo usa para comunicarse?
4) ¿Qué protocolo para identificar cada boton/potenciometro?
5) Etc...
En todo eso, te sugiero busques un control tanto el remoto como el del motor ya compatible. Sino vas a tener que hacer ingenieria inversa, y no vale la pena para mi.
Si sabes programar, puedes crear con algun microcontrolador y un modulo nRF24L01 (que me parece que es el que usa el control que tienes), un controlador personalizado
5) Etc...
Se puede personalizar el modulo nRF24L01 que dices que tiene la placa?
Por ejemplo conectandolo de alguna manera a un ordenador
Para cualquier cosa se necesitaría la información de los chips y parece que los borraron todos
Es mas fácil cambiar todo que hacer algo con eso.
61764462-cdd4-4859-a352-f15b58911dc8-jpeg.270527
No, solo transmiten y reciben (transceptor) datos, y se comunican entre si con un protocolo propio. Quien gestiona esos datos es el integrado que esta en la placa grande.
A ese podrias conectarlo a un analizador lógico (puede ser realizado con Arduino inclusive), y de ahi analizar el protocolo, baudios, etc, de la señal que envia al modulo.
Pero como te dijeron;
Para cualquier cosa se necesitaría la información de los chips y parece que los borraron todos,
