Duda sobre PSU para preamplificador
Hola compañeros, les escribo para predirles que alguien me explique por favor que tipo de fuente es esta que adjunto.
Ignorando R y LED que solo son para mostrar que esta conectado el circuito y el error en la colocacion de los capacitores en el diagrama, ¿que funcion tiene? ¿estabilizar? ¿doblar? ¿Invertir? Usa un OP-AMP, el NE5534P.
El preamplificador en si requiere +9V -9V y Gnd, pero esa fuente me esta confundiendo mucho, el creador del circuito lo alimenta con 2 baterrias de 9V directamente al pre, o con un adaptador de corriente DC que ignoro el voltaje que va a este circuito y de ahi al pre.
    15.9 KB · Visitas: 33
    148.6 KB · Visitas: 12
    28.3 KB · Visitas: 9
El preamplificador en si requiere +9V -9V y Gnd....
Hola Compañero, en un principio, viendo que el pre se alimenta con una fuente partida, estimo que ese circuito en paralelo con la linea de alimentación principal sirve como supresor de ruidos que se podrían provocar cuando lo alimentas con baterías...
En este enlace tenes más información de las funciones propias del operacional...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0ji5wx38ztkzx6ly00g1sa1yos7y.pdf
Sigo analizándolo...
Además, veo que adapta la entrada de E de las baterías al formato o configuración de fuente partida... Muy interesante el circuito, porque eso normalmente lo vemos en fuentes que se conectan a la red domiciliaria...
Lo adopto.
Eso es una fuente partida virtual a partir de una tensión única.
El operacional trabaja como seguidor de tensión, en este caso sigue la tensión que hay en el punto de unión de R1 y R2 (Vcc/2) por lo que a la salida del operacional también tienes Vcc/2 esta salida se emplea como GND para el resto del circuito.
Esto NO es necesario si alimentas con 2 baterías de 9V, ya que la unión de las baterías te crean la GND virtual.
