Duda sobre SCR y Regulador de Tension
Hola.
Tengo un una duda sobre dos componentes que tengo y nose como comprobarlos si funcionan correctamente; el primero tengo entendido que es un SCR (BT151-500R) y tambien un regulador de tension (LM7812) de 1A.
Quisiera saber si me pueden facilitar algun procedimiento o informacion para poder medir estos componentes.
GRACIAS...
El regulador de tensión es sencillo para probarlo, le metés hasta 35 volts entre la entrada y masa...
Entre la salida y masa ponés una carga fantasma (resistencias en paralelo) y tendría que haber 12 volts en la misma... (siempre que no esté calentando tanto)
Para el SCR podés usar esto:
Cerrás S2, la lámpara debería estar apagada.
Cerrás S1, la lámpara debería prenderse (y mantenerse prendida aunque abras S1).
Saludos,
Gonzalo
Muchas Gracias Gonzalo.
Esto me va a servir mucho. La lampara no la tengo, pero en estos dias te respondo cuando los pruebe.
Una duda....
Este probador SCR me sirven para todas esta familia triac entre otros?
