Duda sobre Temporizador cada 15 min.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Te conviene comprar un temporizador doble , dónde cada uno se configura para cada uno de los tiempos , los de dos perillas son muchísimo mas faciles de configurar. Lo ideal es que sea salida a relé.
Fijate que tiene dos llavecitas para segundos o minutos y otras dos para X1 o X10
€ 29.31 |TDVY M6 220V fotek Temporizador Doble 100% nuevo y original en Electrónica de Maquinaria de Producción de Componentes y sistemas electrónicos en AliExpress.com | Alibaba Group
Por las dudas con eso manejás un contactor.
pandacba
Rocker Bear
Hay temporizadores específicos como este:
Este lo pongo a modo de ejemplo hay una amplia variedad de modelo y marcas y de formas de funcionar, solo hay que elegir el adecuado.
capitanp
Miembro irreconocible
podes usar eso temporizadores que se usan para purgar para instalación de aire comprimido, creo que los tiempos se ajustan a lo que necesitas
purgador-electronico-automatico-tanques-de-aire-comprimido-D_NQ_NP_781405-MLA26553201644_12201...jpg
pandacba
Rocker Bear
Son muchísimos más caros y necesitan energia eléctria externa para manejar la electro válvula, lo que lo hace para nada práctio, los que mencione son fáciles de conseguir y vienen con todo lo necesario para ser conectado.
Esa electroválvula vale más que un equipo para agua específico, y cada accesorio no es barato, lo digo porque habitualmente en nuestras automatizaciones se utiliza aire, y el control del mismo no es nada barato, aún para este tipo de válvula.
Para jardines hemos utilizado de las mencionadas, porque tienen un coste mucho menor, tienen una larga vida de operación y como dije traen los accesorios necesarios por lo que no hace falta herramientas especiales ni ningún tipo de conocimiento especial
Veamos unos ejemplos
Kit de riego Leroy Merlín
Kit Geogia
otro kit para jardín
Se pueden conectar directamente a un grifo o canailla existente sin cambiar nada como se muestra a continuación
Buenas agradezco vuestra ayuda. Y pues en realidad lo queria para un sistema de aeroponia, donde las plantas se riegan por asi decirlo cada 15 min. por un lapso de 10-20 segundo mas o menos, algo asi como se muestra la imagen de abajo:
Y viendo las recomendaciones que me ofrecen por ejemplo DOSMETROS, se ve bien pero averiguando en mi pais, o al menos en donde vivo no encuentro algo como eso.
Alguna idea por favor
