Buenas
Muchas veces las universidades te enseñan mucha teoría pero poca parte práctica. Esto lo digo porque tengo una duda desde hace ya.
Si utilizo una fuente de tensión (una pila de botón de 3V) que con el polímetro me marca 3V y luego le conecto mas componentes a esta, entre el polo positivo y tierra de la fuente (según la teoría) debería de haber 3V, ¿y cual es mi sorpresa? Me encuentro que al medir con el polímetro esta vez marca 2.5 V, y según le conecto mas o menos resistencia este valor cambia como si diera la pila menos de lo que puede dar.
¿A que se debe esto? Lo único que he pensado es que se deba a la resistencia interna de la fuente pero al probar el experimento con una pila ya he dudado.
