Duda tensión en circuito abierto
Hola a todo el mundo! Verás, tengo la siguiente duda.
El regulador de tensión LM7805 aguanta como máximo 40V de entrada, hasta ahí bien. Supongamos que tenemos una alimentación de 45V y 0A (Por ejemplo un módulo FV en circuito abierto). Al conectarlo al LM7805 este consumiría corriene con lo cual la tensión del módulo sería de 24V, que sí lo soporta el LM7805, pero no habría un instante en el que el LM7805 estuviese a 45V y 0A???Pregunto esa duda,¿se podría dañar el circuito integrado?.
Un cordial saludo
Daniel
Seria una buena idea Fogonazo, pero quería saber que ocurriría si conecto el módulo fotovoltaico con 45V en circuito abierto y 0A al LM7805, se dañaría este???si no circula corriente, el componente no se daña, verdad???es decir, aguantaría.
Si quieres garantias coloca primero un 7824 y te evitas el problema del consumo minimo del zener. Este no me ha dado problemas conectandolo hasta 47V y ademas se calentara menos el 7805 cuando trabaje.
