Dudas con Labview y puerto serial RS-232
#21
@panchoreyes, te comento que aun no puedo ver tu programa en labview.
pero no hay lio me inventare algo en base al programa que tienes hecho.
#23
panchoreyes, gran parte de lo que tenias hecho estaba bien, solo eran unos pequeñísimos detalles como:
tamaños de cadenas de texto y formato de envío de caracteres PIC->Labview...
También una particularidad en la configuración de puerto serie por parte de Labview.
Código:
#include <16F877A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#use delay(crystal=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_c6,rcv=PIN_c7,bits=8)
char buffer_rx[2];
unsigned int8  banderas;
#bit  buffer_rx_listo=banderas.0
#INT_RDA
void  RDA_isr(void)
   static unsigned int8 n_bytes;
   buffer_rx[n_bytes++]=getc();
   if(n_bytes==2)
      n_bytes=0;
      buffer_rx_listo=1;
void main()
   output_b(0);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(TRUE)
      while(!buffer_rx_listo);
      buffer_rx_listo=0;
      switch(buffer_rx)
         case "A":
            if (input(pin_b0))
               output_high(pin_b1);
               printf("Control automatico\r\nLuminaria encendida");
            else
               output_low(pin_b1);
               printf("Control automatico\r\nLuminaria apagada  ");
            break;
         case "B":
            printf("Control    horario\r\nLuminaria encendida");
            break;
         case "C":
            output_low(pin_b1);
            printf("Control    horario\r\nLuminaria   apagada");
PD. Los puertos usados son: comm3->Proteus comm4->Labview
