Dudas con Proteus
Buenas tardes, me presento a esta nueva comunidad, mi nombre es Miguel Ángel Olaya Ospina y soy estudiante de tecnología electromecánica en la Universidad del Valle en Yumbo Colombia y actualmente estoy viendo electricidad para electrónica. Me puse a resolver ejercicios en mi libro y escojo uno y al terminarlos quise comprobarlo en Proteus 8.8 SP1, como pueden observar en las imágenes adjuntas, esta resuelto el ejercicio por las Leyes de Kirchhoff en el cuadern, ademas está la comprobación del ejercicio calculando la potencia de todos los elementos. Quise calcular la potencia de todos los elementos en el simulador pero no se conectarlos, intente conectarlos siguiendo la lógica pero el simulador me da error, como pueden ver en las imágenes, solo se conectar los voltímetros y amperímetros en Proteus, pero no se como se conecta el wattimetro.
    56.7 KB · Visitas: 29
    118.4 KB · Visitas: 28
    99.5 KB · Visitas: 27
    107.4 KB · Visitas: 28
    259.5 KB · Visitas: 27
    199.5 KB · Visitas: 25
  • archivo de las simulaciones del circuito.rar
    25.5 KB · Visitas: 5
Disculpen mi ignorancia, soy nuevo en electricidad:
Mi duda es algo muy básica: ¿porque el amperímetro que esta encima de la fuente V1 marca 0 A si está esta en serie con la resistencia?¿tanto el resistor como la fuente de voltaje no deberían de tener la misma corriente por estar conectados en serie?
Vas a hacer cada consulta por cada duda sobre Proteus 8.8 por separado ?
Temas unificados y retitulados.
Políticas de la comunidad
2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
Es que no pusiste el amperímetro en serie con el cable sino sobre el cable.
Listo amigo, muchisimas gracias!
Esta bien, disculpa, era mi primer post, me leere todas las normas, no volvera a suceder :)
Hola, quisiera saber si proteus, al simular indica errores cometidos por nosotros, osea si yo hago un cortocircuito a posta, si me indica error, o si alimento algun integrado con mas tensión, lo mismo, por lo que estoy viendo no indica ningún error ¿verdad? He simulado una fuente alterna de 230v y que al pulsar se junte fase con neutro pero no me provoca ningun error. Es raro que un programa como este no indique errores al realizar algo mal.
...He simulado una fuente alterna de 230v y que al pulsar se junte fase con neutro pero no me provoca ningun error.
Los pulsadores (no se si todos) tienen asignada una resistencia en ON de 100mohm y cables una R de 1mohm. Cuando provocás un cortocircuito no es un error, solamente circula mucha corriente. A menos que ese corto de genere problemas de convergencia en cuyo caso si te va a dar error, pero no va a ser porque derretirías los cables.
Si da errores, pero no los que te gustaría.
Claro, tambien he simulado un optoacoplador, con una fuente de tension, para activar el optoacoplador, y otra fuente de tension distinta para almientar otro componente a mayor tension, bueno el tema es que al activar el fotodiodo del optoacplador puedo activar con 5v 10v 100v y 500v si me da la gana, y el programa no me dice ningun error de alimentacion excesiva ni nada, funciona perfectamente a dichas tensiones, y claro yo alomejor diseñando algun circuito puede ser que el comoonente que use se alimente a una tension y en concreta y yo no lo sepa y realize todo el circuito electronico y me funcione, pero cuando lo pruebe en realidad, y se me queme algo ahi ya lo sabre, y es raro que un programa tan "Famoso" en diseño de PCBs y simulacio no indique dichos errores.
Ningún simulador que conozca incluye esa clase de avisos fuera de los relacionados a la estabilidad numérica o conexiones incompatibles.
Conexiones incompatibles no son cortocircuitos sino, por ejemplo, unir dos nodos con diferente etiqueta.
Para controlar que no reviente un componente la herramienta es pausar la simulación y clickear sobre el componente seleccionando "Operating Point Info" (o ALT+boton izq). Te muestra todas las tensiones y corrientes sobre el componente y la potencia disipada.
Al simular algunos componentes con sobrecarga en Proteus no obtengo ningún error! Puedo hacer que Proteus me informe que algo anda mal? Adjunto imagen con mi duda!
    210.8 KB · Visitas: 12
Hola.
Cada simulador tiene "algo" a su manera que se pueda usar, no todo es intuitivo.
Proteus carece de análisis de ciertos componentes ya que los trata de diferente forma... en caso del Led hay diferencia entre el simbólico y el que cambia de color; el simbólico tiene otros parámetros que se puede ajustar.
Simulando un Led simbólico, provoca avisos (cambiando parámetros del componente).
Simulando un Led dinámico, no produce nada a menos que se ayude con otros elementos de simulación, ejemplo, un punto de ruptura análogo.
Igual no es determinante, en caso de Proteus es más para simulación ideal y no real, por lo que se usan otros artilugios o combinaciones.
Hola.
Simulando un Led simbólico, provoca avisos (cambiando parámetros del led).
Nunca me preocupó ese aspecto en un simulador, cualquier técnico sabe el principio de funcionamiento de un LED y a que prestarle atención.
Igual criterio para elementos pasivos asociados a la ley de Ohm o semejante. Lo importante en un simulador es que, me alerte de OTROS asuntos no tan evidentes.
Es correcto, sin embargo la duda más arbitraria puede ser considerada... para conocer más a fondo a un programa que por lo general cualquier usuario supone que al ser parecido a otros, imagina que se comporta igual.
Digamos es una corrección a la suposición y se le abre la puerta a que indague más jeje... "opiniones/experiencias".
Siempre he usado proteus, y si, nunca se me había ocurrido semejante barbaridad como la que presente en la imagen! Pero resulta que alguien me preguntó sobre el tema de sobrecargas a componentes y no pude responder! Multisim hace un análisis del circuito y si te dice que hay problema! Otros menos profesionales como livewire también te avisan. Por eso quise compartir la duda! Quizás haya una forma que yo no conozca! Gracias por su respuesta!
Ese es justamente el problema con los simuladores. También te "hará" funcionar circuitos que no podrían ni deberían.
Gracias por su atención, pero he trabajado con otros simuladores como multisim que hacen análisis del circuito y si te informan o al menos te indica que algo no está bien! Proteus me es más cómodo y por eso pensé compartir mi duda! Nada que pensé que a lo mejor no era proteus, sino que hay algo que desconozco!👍
Hola.
Tiene usted razón, pero muy pocos componentes usamos como simbólicos! Proteus es especial por su amplia librería con componentes simulables que se comercializan y producen en la vida real! Estos componentes pudieran dar error al darle un mal uso en el simulador?
He usado otros simuladores que te avisaban de esas obviedades, pero eran muy molestos y te hacían perder mucho tiempo, cuando tu solo querias concentrarte en resolver justo, otro aspecto mucho mas sutil e importante y me enojaba....
.... con lo desagradable que soy yo enojado. :mad:
No quiero revivir temas antiguos, pero para que conste, si quieres medir potencia en Proteus, pones pausa a la simulación, y das clic encima del componente en cuestión, luego se muestra una pequeña ventana con las lecturas del componente, incluyendo la potencia.
Para R3:
Para V2:
Buen día, necesito ayuda con para elaborar el siguiente diagrama en proteus.
Se supone que debo armarlo en base al diagrama, pero no entiendo bien como hacerlo, si alguien me pudiera explicar lo agradecería mucho.
Esto es lo que yo estaba haciendo, pero no se si voy bien o no esta biecn conectado.
