Dudas en este código en MPLAB
PHP:
Bit8_cdu
    clrf    cen
    clrf    dec
    clrf    uni
    movf    dato,f
    btfss    status,z
    goto    no_es_cero_dato
    return
no_es_cero_dato
    movlw    d'10'
    subwf    dato,w
    btfsc    status,c
    goto    dato_es_mayor_igual_a_10
    movf    dato,w
    movwf    uni
    return
    movlw    d'10'
    subwf    dato,f
    incf    dec,f
    movlw    d'10'
    subwf    dec,w
    btfss    status,z
    incf    cen,f
    clrf     dec
Mi duda es, cómo funciona al restarle respectivamente la centena, decena y unidad 10, es decir, evalúa si la última operación es igual a 0, pero cómo va almacenando cada cifra ya sea centena, decena o unidad que obtiene por la entrada? Gracias de antemano.
Para entender el proceso del programa, necesitas estudiar las instrucciones del compilador.
También necesitas estudiar sobre los registros y para qué sirve cada bit de los mismos.
Espero que con el programa comentado lo puedas comprender.
PHP:
Bit8_cdu
    clrf    cen                            ; Limpiar la variable "cen" (La pone en 0)
    clrf    dec                            ; Limpiar la variable "dec" (La pone en 0)
    clrf    uni                            ; Limpiar la variable "uni" (La pone en 0)
    movf    dato,f                        ; Guardar "dato" en el acumulador F
    btfss    status,z                    ; Comparar el bit Z (Cero) del registro STATUS (Saltar si es 1)
    goto    no_es_cero_dato                ; Si está en 0, ir a "no_es_cero_dato"
    return                                ; Si está en 1, Regresar
no_es_cero_dato
    movlw    d'10'                        ; Cargar 10 en el acumulador W
    subwf    dato,w                        ; Se resta el valor de "dato" al acumulador W
    btfsc    status,c                    ; Comparar el bit C (Carry = Acarreo) del registro STATUS (Saltar si es 0)
    goto    dato_es_mayor_igual_a_10    ; Si está en 1, ir a "dato_es_mayor_igual_a_10"
    movf    dato,w                        ; Si está en 0, guardar "dato" en el acumulador W
    movwf    uni                            ; Mover el contenido del acumulador W a la variable "uni"
    return                                ; Regresar
    subwf    dato,f                        ; Se resta el valor de "dato" al acumulador F
    incf    dec,f                        ; Incrementar la variable "dec"
    subwf    dec,w                        ; Se resta el valor de "dec" al acumulador W
    incf    cen,f                        ; Si está en 1, incrementar la variable "cen"
    goto    no_es_cero_dato                ; Ir a "no_es_cero_dato"
Vale, entonces para millares, tocaría seguir:
movlw d'10'
subwf dato,f
incf cen,f
movlw d'10'
subwf cen,w
btfss status,z
goto no_es_cero_dato1
incf mill,f
clrf cen
Te anexo códigos y simulación.
  • Display.rar
    44.3 KB · Visitas: 1
