dudas formas de onnda apli guitarra (bajo perfil)
Saludos, espero que me puedan ayudar, he puesto el efecto overdrive mxr dist+ a la entrada, luego viene etapa de ganancia y por ultimo la de poder.
Usa un tl072 las dos primeras etapas y un lm380n la ultima, ademas lo muevo con fuente simple de 12v por practicidad y/o portabilidad.
La idea es que sea un ampli para practica pero con sonido adecuado, solo me falta el eq pero eso luego...
Luego de mucho hacer modificaciones (a ciegas ya que no tengo el conocimiento adecuado) he configurado este ampli y pues lo mas decente de formas de onda que le saco serian las que vienen al final.
Muy poco entendido del tema del diseño, me remito a vosotros para que le den un vistazo a dichas formas de onda y me comenten si voy por el rumbo adecuado.
Los esquematicos os los devo pero recien hice marchar el circuito (en virtual) asi que aun no es esteticamente agradable, ya veremos si hay que modificarlo antes que retocarlo.
En amarillo: la entrada desde el generador hacia el mxr d+ = frecuencia 790hz (lo tenia a 1k antes de las imagenes pero bue), onda sinusoidal, 700mV de amplitud pico a pico (maximo testeado 1,6v algo saturada la primera etapa)
En azul: la salida del mxr d+ (efecto), que ingresa a la etapa de gain.
En verde: salida de gain antes de ser desacloplada de la etapa de poder.
En rojo: la salida de poder directamente sobre el borne del parlante luego de desacoplarse del lm380n.
El osciloscopio lo tengo a 1 voltio por division todos los canales y a 0.5mS de muestreo (creo).
maxima distorcion, maxima ganancia:
dejo links de las otras
volumen max, gain max, efecto minimo= satura:
http://img714.imageshack.us/img714/1527/gainmaxvollumenmaxdisto.jpg
gain 20% menos del maximo = no satura (sucede lo mismo al disminuir solo el volumen):
http://img193.imageshack.us/img193/5302/gainovol20menosnosatura.jpg
gain en cero:
por-fin con el volumen al minimo:
http://img687.imageshack.us/img687/8056/vol0.jpg
Saludos y mil gracias a todos.
ops, no me deo editar el titulo...
