Dudas sobre pre-amplificación y amplificación de sonido
Hola comunidad, recurro a ustedes para poder solventar las grandes dudas existenciales que tengo sobre sonido, bueno acá va:
Por qué RTA/2 ?, RTA= porque es una respuesta a medias que tengo a estas dudas
1. No se con que voltaje de señal pico (salida de auriculares, de un mp3, pc, radio, celular,etc), utilizan para diseñar un pre-amplificador?
RTA/2 = se por wikipedia que el nivel de linea es 0.3162 RMS (0.4471 volt pico aproximadamente) http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_línea
2. No se que Rs (resistencia interna de la fuente de audio que tiene la salida de auriculares, de un mp3, pc, radio, celular,etc), consideran para diseñar los pre-amplificadores?
RTA/2 =Solo se que hay un Rs de aproximadamente 200 ohmios, porque el generador de señales de mi universidad (que la usan para poder probar circuitos amplificadores), en su chasis dice que tiene una resistencia Rs=200 ohm, y ya comprobé por el teorema de máxima transferencia de potencia que SI tiene esa Rs, mas sin embargo NO se si me pueda basar en esa Rs para diseñar los pre-amplificadores.
3. No se qué pautas utilizan para diseñar pre-amplificadores, ya que hay que calcular la Rc(resistencia colector), Re(resistencia emisor), R1||r2=RB (resistencia de base), IcQ (corriente de polarización), Rent(Resistencia de entrada del amplificador), Rout(resistencia de salida del amplificador), calcular todo esto con base a un Vcc (voltaje de alimentación del circuito) que uno tiene a disposición.
RTA/2= solo se que Vce (volt colector-emisor) es menor Vcc/2;
Ve (volt emisor) es = Vcc/10 ; y VRc (Volt en Resistencia de colector ) es = Vcc-(Vce+Ve)
R2 <= (Beta*Re)/10
Rent= 10*Rs
Todos esos parámetros son con base a señales menores a 10mv pico, trate de diseñar uno con la fuente de señal que especifique en la primera pregunta con un Vcc=24 volt y al final la Rent me daba por orden de ohmios, menos de 100 ohm (con beta 100), todo esto lo hice guiándome del libro de electrotecnia de Malvino 6 edición y de este canal de youtube (""http://www.youtube.com/user/MrElberni/videos"")
Entiendo los conceptos de pre-amplificación (mínimo dos etapas, con impedancia de salida y entrada alta, para conservar la información del voltaje Vs y obtener un Vo bien amplificado ya que en esta parte la ganancia de corriente es muy baja ), y la etapa de potencia (impedancia de entrada (Rent) muy alta para captar un gran voltaje, y una impedancia de salida muy baja para poder dar la máxima transferencia de potencia a la carga, que es el parlante, en esta parte la ganancia de voltaje es de aproximadamente 1, y la ganancia de corriente es alta).
Es que tengo todas esas y mas dudas, porque necesito poder diseñar un amplificador de 10 watts a una carga de 4 ohm (ya tengo el parlante) y otro de 40 watts a una carga de 4 ohm (ya tengo los parlantes es un paralelo de 2 parlantes de 8 ohm cada uno a 20 watts, dando un equivalente a 4 ohm 40 watts )
saludos y muchas gracias :)
El diseño de ese sonido es a transistor, seria un amplificador de sonido tipo AB
Te recomiendo armar algún amplificador pequeño que funcione a pilas, preferentemente a transistores. Con eso, y con el timpo vas a ir tu mismo despejando esas dudas.
