Dudas sobre valor voltaje de los zener
Por lo general lo llevan inscrito en la carcasa, posiblemente necesitarás buena luz o una lupa, el valor suele ir precedido por un código, algo así:
XX5V1
En éste caso el zener es de 5'1 voltios. La inmensa mayoría de los zener que he visto lo llevan así. En caso de que no te quedara claro o no indicara el valor, puedes buscar la datasheet por internet con el código.
Amigo, bueno en caso que el diodo zener está en buen estado, se realiza una prueba dinámica para conocer su tensión de zener. Como es esto? Conectas una resistencia en serie con dicho diodo, luego aplicas tensión y mides permanentemente la tensión sobre el diodo, hasta un punto en que la misma permanece constante aún cuando continuas aumentando dicha tensión.
Agrego que lo debes polarizar bien (como se polariza un zéner) una resistencia en serie a él, y ese conjunto resistencia-Zéner lo colocas entre los polos de salida de la fuente de tensión. Mide la tensión en el Zéner. Se recomienda una fuente de tensión variable, para empezar desde un nivel bajo y aumentar gradualmente.
PD: para esas pruebas es mejor que el valor de las resistencias a utilizar no sean relativamente pequeños.
