power12 dijo:
No has contado que de esta forma es bastante facil que el núcleo se sature...
San_Cacho dijo:
Un transformador funciona en las dos direcciones, con algunas limitaciones, claro.
Tenés razón, no fui tan específico. Coincido con vos en que la mejor opción en caso de tener que usar un transformador al revés, un 220/110V es la mejor opción.
El asunto con los dobladores de voltaje es que te dan corriente continua (como ya dijo TioPepe), y si tienen alterna por el motivo que sea prefiero alguna manera de mantenerla. Para rectificar siempre hay tiempo, pero se complica alternarla en caso de ser necesario.
Como pequeño agregado, el título es "Duplicar Corriente Alterna".
Galaners, con respecto a la corriente de los bobinados apostaría a que soportan sin problemas, o con algunos pocos. Como medida de seguridad, poné un fusible entre el secundario del 127/100V y la entrada al duplicador. Mientras el fusible sea de la corriente que soporte el segundo transformador en el secundario (o menos), estás cubierto.
Sé que no es un método elegante el que te sugiero, pero es lo más simple que se me ocurre.
No entendí cómo querés conectar el opracional. ¿Podés poner un diagrama o un ejemplo de algo similar?
