DVD SPEED se ve pero no se escucha
Hola a todos. Tengo un dvd SPEED que primero dejo de dar audio por un canal luego se dejo de escuchar completamente. Porfa, si tienen alguna idea se los voy a agradecer eternamente.
:cry:
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
tienes que revisar unos transistores que estan en la placa,tienes que seguir con el multimetro la ficha de salida de audio, enseguida vas a encontrar los transistores que mensiono,vueno esos se suelen poner en corto,los cambia y listo,
si en el caso que no tenga los transistores,te vas a encontrar con in ic o con diodos en corto,si son los diodos en corto los puedes reemplazar con un diodo zener de 4,7 volt (esos van a modo de protección del ic, estan entre salida y chasis)
