E-reader Papyre problema con bateria
Hola a todos. Tengo un lector de ebooks al cual le dura poco la bateria. Luego de varios intentos y pruebas, descubro con mi fuente variable q para q indique bateria llena, esta debe entregar 4,2v, cosa imposible para la que trae de fabrica que es de solo 3,7. Por ende, por mas que este con toda su carga el indicador marca a la mitad.
Me convendria cambiar la bateria o existe alguna forma de modificar los valires de referencia por software? Se que hay aplicaciones que cumplen esta funcion, pero para esto es necesario ser root, cosa que no eh podido lograr con ningun metodo.
Datos: Papyre 628, Android (modificado por Grammata)
Que opinan? El inconveniente no es en si el indicador, sino que se apaga por poca bateria.
