Buenos días foreros, me presento, me llamo Hernán y estoy cursando el 1er año de la carrera de tecnico en grabacion de sonido. Hace poco compré una placa de grabación usada, la Echo Layla de 20 bits con 10 salidas. El asunto es el siguiente: he cometido la imbecilidad de conectarla directamente a 220V cuando la placa es de 115V .
Cuando la encendí comenzó a hacer un ruido, pero yo ni me percaté, pensé que al ser un modelo viejo (10 años) era normal que emitiera algun tipo de sonido al estar andando el asunto es que a los pocos minutos de haber andado se apagó y no volvió a encender
Abrí la placa y vi que obviamente el fusible estaba quemado (F3A 250V) por lo que luego de adquirir el transformador correspondiente le reemplazo el fusible y al encender la placa automaticamente revienta el fusible, no me da tiempo a nada, aprieto la tecla de encendido y PUFF!!
Luego vi que cerca donde se conecta el fusible estaba escrito:
115V - 315 ma SLO-BLO
230V - 200 ma SLO-BLO
Puede ser que el fusible que tenía antes al ser de mayor amperaje haya tardado en fundirse al recibir 220V y esto haya provocado que la fuente se quemara antes que el fusible?
Esto puede ser muy básico para ustedes, y seguramente debería serlo para mi tambien pero recien estoy aprendiendo, igualmente no pienso cambiar nada con mis propias manos, sólo quiero conocer bien qué es lo que pasó para que cuando la mande a un técnico no me meta el perro.
Muchas gracias y espero que por favor alguien responda. Saludos!
