Eeprom 24C02 y Pickit 2
Buenos dias gente de Foros de Electronica :) , tengo una consulta espero me puedan orientar, se trata del manejo de eeproms de tipo serial con el grabador Pickit 2 pude leer las 24C04, 24C08, 24C016 con la conexion siguiente:
Connections for 24LC devices
PICkit 2 Pin----------24LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd-------------> 8 Vcc
(3) GND-------------> 4 Vss
(5) PGC-------------> 6 SCL (driven as push-pull)
(6) AUX-------------> 5 SDA (requires pullup)
7 WP - disabled (GND)
1, 2, 3 Ax pins
Connect to Vdd or GND per datasheet and to set address
Pero el problema que tengo es que por mas que intento leer o borrar la memoria 24C02 no lo logro :cry:,
no se si alguien me puede dar una mano con la conexion o me podria hacer notar mi error, muchas gracias
saludos a todos!
