Hola a todos, este efecto es algo "rustico" por asi decirlo... se trata de un efecto para guitarra que toma la señal del instrumento y la trasforma en pulsos. La señal es amplificada por LM386 para luego ser modulada por dos compuertas schmitt trigger. Hasta ahi todo bien, el problema es que la modulacion varia demaciado segun la dinamica de la señal (segun el ataque o el desvanecimiento) que entra a la compuertas schmitt trigger, esto produce un sonido un tanto erratico respecto de los pulsos a la salida. El tercer schmitt trigger funciona como un oscilador de baja frecuencia que controla el anchode los pulsos por medio de un transistor NPN que funciona como resistencia variable.
Mi pregunta es:¿ Hay algun modo simple de comprimir la señal o fijar un rango en el que la señal amplificada sea mas o menos constante de modo que el comportamiento de la etapa de PWM sea estable respecto a la envolvente de la señal de la guitarra?
Asi suena: youtube.com/watch?v=n6ZmK1sFl9o&feature=related
