!Hola estimado Don Fogo , hasta onde se ese povo fue muy esperto tecnologicamente hablando para su época!.
En la época de mi documento todavía¿ Para la época de Fogo ?
Veo que encontraron su documento![]()
se empleaba la arcilla Pregunta del minenio: ?cual es la inpedancia (resistencia) de un plasma?Cierto que el plasma volatil todavía no había solidificado![]()
Att,
Daniel Lopes.
NO estimado Don Driego , plasma es curriente electrica pura que viaja por lo aire tal cual un raio y su inpedancia es muy baja como si fuese un hilo mectalicoDepende del material que se haya transformado en plasma.
El gas ionizado posee características de "Resistencia negativa"NO estimado Don Driego , plasma es curriente electrica pura que viaja por lo aire tal cual un raio y su inpedancia es muy baja como si fuese un hilo mectalico![]()
Att,
Daniel Lopes.
Hola, sucede que la ley de Ohm no se aplica a los gases.NO estimado Don Driego , plasma es curriente electrica pura que viaja por lo aire tal cual un raio y su inpedancia es muy baja como si fuese un hilo mectalico![]()
Att,
Daniel Lopes.
Bueno, de hecho existe una impedancia, pero responde en forma negativa cómo comenta Fogonazo. Es decir, cuando aumentamos la diferencia de potencial en un gas, entre dos puntos, no habrá circulación de electrones, hasta que se alcanza el nivel de ruptura. Los átomos que están sometidos, le son arrancados algunos electrones, cuando ocurre ésto, la diferencia de potencial disminuye, pero la ionización se mantiene siempre y cuando no caiga por debajo del nivel de sostenimiento.Tendria que estudiar mejor ese tema , sienpre asocie un plasma tal cual a un raio donde hay muuuuuchos amperios circulando de un punto a lo otro y para eso puder ocorrer la resistencia (inpedancia) entre eses dos puntos tiene que sener baja
Att,
Daniel Lopes.
