El antiguo genio babilonio
Fogonazo
El genio babilonio que se adelantó a Pitágoras 1.000 años y creó las tablas de trigonometría más precisas del mundo.​
  • El genio babilonio que se adelantó a Pitágoras 1000 años y creó las tablas de t.pdf
    399.4 KB · Visitas: 30
!Hola estimado Don Fogo , hasta onde se ese povo fue muy esperto tecnologicamente hablando para su época!.
Fue encontrado en ruinas restos mortales de un Pila electrica hecha en un vaso ceramico , dos mectales diferentes y seguramente habia algun conponente quimico liquido para puder funcionar tal engendro, y aun mas els conociam como hacer procesos electroquimicos de galvanoplastia !. :eek: :eek: :eek:
!Saludos cordeales desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
:unsure::unsure::unsure: Tendria que estudiar mejor ese tema , sienpre asocie un plasma tal cual a un raio donde hay muuuuuchos amperios circulando de un punto a lo otro y para eso puder ocorrer la resistencia (inpedancia) entre eses dos puntos tiene que sener baja ;) :cool:
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Bueno, de hecho existe una impedancia, pero responde en forma negativa cómo comenta Fogonazo. Es decir, cuando aumentamos la diferencia de potencial en un gas, entre dos puntos, no habrá circulación de electrones, hasta que se alcanza el nivel de ruptura. Los átomos que están sometidos, le son arrancados algunos electrones, cuando ocurre ésto, la diferencia de potencial disminuye, pero la ionización se mantiene siempre y cuando no caiga por debajo del nivel de sostenimiento.
Hay un dicho que dice, que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Y se debe a que una vez que hubo una descarga, esa zona queda con bajo nivel de potencial electrostático, lo cual evita una nueva descarga. O al menos por un breve tiempo.:LOL:
Saludos Amigo Daniel!
