fernandob dijo:creo que se pueden mencionar algunas "realidades":
2 --- costo fortuna de fortuna, y es "para la ciencia".
decile a la señora que no puede operar a su hijo, o al que se esta MURIENDO de habre en aquiel lugar, o a ese niño que quedo huerfano por una bomba y nadie le da bola.
decile vos cual es la prioridad del ser humano.
deciselo vos por que yo no me animo, no tengo cara.
Cualquier gasto sera siempre irrisorio comparado con los gastos belicos.Alejandro Sherar dijo:...Me olvidaba: ¿Alguien tiene números de lo que se lleva gastado en Irak?
Alejandro Sherar dijo:Hola:
Yo creo que habría que poner los números en perspectiva, y comparar con los costos de otras cosas.
Hablando de plata "solamente":
Acelerador de Higgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.760 millones € (Fuente)
Olimpíadas de Beijing . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000 millones de € (40.000 millones U$S) (Fuente)
Tren Bala Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 millones de € (1.500 millones U$S) (Fuente)
Acelerador TANDAR de la CNEA Argentina . . . . . 50 millones € (80 millones U$S de 1970) (Fuente)
Acelerador de Orgasmos Femeninos (Gel), para vag. y clít. . . 31. € (150.0 A$R) (Fuente)
Los dejo pensando en las prioridades.
PD: En mi humilde opinión, de cualquier modo los "pobres" a esa plata no la iban a ver de ninguna manera. Así que, casi que da lo mismo en qué se la haya gastado.
PD2: Me olvidaba: ¿Alguien tiene números de lo que se lleva gastado en Irak?
Choque de particulas de alta energia ocurren todo el tiempo en todo el universo, el problema es que para estudiarlo necesitas que el fenomeno sea 'observable' y en un entorno 'controlado'. Lamentablemente, con la tecnologia actual resultan estas estructuras monstruosas y caras.fernandob dijo:1 --- si para hacer lo que quieren hacer tuvieron que hacer lo que hicieron, eso quiere decir que no es un evento que se de facilmente en la naturaleza,
Los dineros destinados a educacion, y parte de estos, a su vez a investigacion tienen la particularidad de estar casi siempre al final de la lista (sobre todo en paises como el nuestro) por no tener utilidad politica.2 --- costo fortuna de fortuna, y es "para la ciencia".
No cumple que? El objetivo es el estudio de particulas subatomicas, cosa que indudablemente va a hacer.3 --- y si esa mierda no cumple ?
? ? ? Que la posibilidad de escuchar era bajisima se supo siempre.como el proyecto SETI que era para escuchar señales de radio y luego se avivaron que mas dificil que encontrar vida en las estrellas era encontrar vida similar a la nuestra y que encima estuviese justo jugando con el radio a galena.
? ? ? Son presupuestos militares, tristemente muy superiores a la suma de todo lo util al hombre y no tienen nada que ver con esto.o como las bases subterraneas que hicieron en la guerra fria para protegerse llenas dec computadoras que en su epoca eran "lo mas" dentro de pozos en las montañas que hoy no sirven para un carajo y nunca sirvieron para un carajo......
Si estudias algo para conocer mejor su comportamiento es imposible saber con que te vas a encontrar.4 ---- "para investigacion y conocimiento" , ja ! si, buenisimo, eso es .
si , ahi va.
10 o 20 años y miles de millones para que ......de que ?
aclarame, por que no lo han hecho aun, con esos conocimientos que calculan lograr ?
una bomba mas polenta ?
energia gratis (ya la hay, si quieren lo discutimos) .
una stargate (sacale el vino al que diseño eso) .
El CERN tiene 2600 empleados y casi 8000 cientificos de 500 universidades trabajando , el presupuesto 2008 fueron U$S 1000 millones aportados por los 20 paises miembros. Parece que tienen buenos contactos en altas esferas ;-)NADIE pone $$$$$$$ si no hay al final del camino un beneficio, anda a las fuerzas armadas yankys o a una empresa grosa y deciles que queres solucionar la ecuacion de wrongler o queres comprender la fisica de mastrangelo y para ello necesitas mil millones de mangos.
sabes que te diran ?
no se quien es wrongler ni mastrangelo , decime que puedo obtener practico que me haga rentable dicha inversion.
lo demas es mierda para un inversor .........., juego para los obreros centificos .
o acaso este proyecto fue hecho en base a una "vaquita" que ahorraron lso cientificos. ?
Chico3001 dijo:Efectivamente..... Internet nacio como una red descentralizada para que en caso de ataque nuclear no se perdiera la comunicacion entre comandos estrategicos y muchas otras cosas actuales y sobretodo de la electronica nacieron como investigacion militar
