Elevador de voltaje 12v a 24 V
Buenas tardes, me dirijo a ustedes para pedirles un sabio consejo, he tenido problemas con los elevadores de voltaje mt3608 que venden en Amazon y Mercadolibre que son muy baratos, éstos :modulo-elevador-de-voltaje-step-up-boost-dc-dc-mt3608-28-v-D_NQ_NP_741991-MCO25537720745_04201...jpg
Los problemas son : se queman al conectarlos, al meterle consumo , al pasar las horas.
Que hago con esos elevadores ? : enciendo unas antenas ubiquiti que son de 24 voltios de 200 mili amperios .
Los elevadores son alimentados con una fuente de poder de computadoras de 12 Volts, cuando la energia falla, entra en función una batería de litio de 12Volts.
Alguno aquí en el foro ha fabricado o sabe de alguno de mejor calidad ? Gracias a todos
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Para que corriente de salida serían esos ?
:unsure: Esos los venden para 2 A y no conviene usarlos para mas de 1 A , así que 200 mA no molestarían , salvo la carga de los capacitores de las antenas.
bueno, si se queman es por la corriente, o consume mas de los 200mA o esos elevadores no sirven ni para 200mA, si las antenas quisas las antenas traen su propia fuente y lo que hacen es aumentar la tension de salida y te está exigiendo mas de los 200mA.
en definitiva, compra otro elevador de mas corriente y mide la corriente, si tienes como.
Pues según este sitio:
Convertidor Voltaje DC-DC Step-Up 2A MT3608 - Naylamp Mechatronics - Perú
El convertidor DC-DC MT3608 es un regulador de tipo conmutado elevador (Step-Up o Boost) con una alta eficiencia de conversión, excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado. El módulo reduce al mínimo el uso de componentes externos para simplificar el diseño de fuentes de alimentación. Permite obtener un voltaje regulado a partir de una fuente con un voltaje inferior, por ejemplo: obtener 5V o 12V a partir de una batería de litio de 3.7V. Es capaz de manejar una carga de hasta 2A o 6W máx.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  • Convertidor DC-DC Boost: MT3608
  • Voltaje de entrada: 2V a 24V DC
  • Voltaje de salida: 5V a 28V DC
  • V. Salida ajustable (Regulable por trimmer)
  • Corriente de salida: máx. 2A (usar disipador para corrientes mayores a 1.5A)
  • Potencia de salida: 6W
  • Eficiencia de conversión: 93% máx.
  • Frecuencia de Trabajo: 1.2MHz
  • Protección de sobre-temperatura: SI (apaga la salida)
  • Protección de corto circuito: NO
  • Protección limitadora de corriente: SI (4A)
  • Protección frente a inversión de polaridad: NO
  • Dimensiones: 36mm*17mm*7mm
Estarías consumiendo 24*0.2=4.8W, muy cerca de lo máximo que soporta este módulo ...
entiendo amigo y existe alguno recomendado que eleve de 12 a 24 y que sea mas adecuado para lo que necesito ?
Pruébalos.
Compras varios y los pruebas.
A mí me parece que si todos esos dan 500mA será milagro.
Revisa porque hay más módulos prefabricados. Sobredimensionados.
No se a que modelo de antena Ubicuiti te refieres, todas las que he probado por aquí funcionan con 12V si el largo del cable no es mucho(menos de 15m) ya que internamente bajan la entrada a 5V, 3,3V, 1,8V.
En este momento tengo una NanoStation de las antiguas en casa andando desde hace meses y alimentada con 12V con 15m de cable y no he tenido problemas de enlace/funcionamiento atribuibles a esto. Es cierto que venian con POE de 15V esos modelos pero he puesto también PowerBeam y también funcionan.
La razón de usar POE de 24V, etc es por seguridad que cumplan con la norma de llegar a los 80m de cable sin problema pero no es indispensable su uso.
Si la distancia de cable no es mucha proba con 12V directamente y ve si te va y te olvidas de los problemas de dichas placas.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Las LiteBeam vienen con el pendorcho POE: es una suerte de switch que le metés 220V por la entrada de alimentación, el cable de red por una boca y UTP a la antena por la otra...que sale con POE incluido. Creo que las que medimos enviaban 24V... :unsure::unsure::unsure:
Si generalmente son de 24V o 48V los POE(Power Over Ethernet....alimentación sobre Ethernet) de los modelos de antenas nuevas pero internamente siguen trabajando a los voltajes que antes mencione y no solo ellas si no las que conozco de Mikrotik también lo hacen de la misma forma.
igual, algo mentiroso anda por ahi.
dice proteccion contra sobretemperatura, deberia dde apagarse solo.
y se quema luego de horas ( asi que seguro es tema termico ) .
el tema me parece es que eligio el step up mas pero mas pero el mas barato:
Modulo Step Up - Componentes Electrónicos en Mercado Libre Argentina
si sube un poquitin el precio ya encuentra modulos step up con un ci mas robusto.
si eso pense siempre mi estimado por eso les pregunto por la calidad de los mismos y sus recomendaciones gracias
exacto pero en el caso de las antenas 5.8 no se mantienen prendidad, y las 2.4 que es un roket usa una antena muy grande esa usa el POE de 1 amperio
la distancia es mucha son torres de 30 metros mas lo que entra a la casa igual probare de nuevo con 12 voltios tal ves se me paso algo gracias
