Hola gente del grupo!
Estoy involucrado en un proyecto el cual nos esta dando un problema particular que no estamos dando en la tecla.
En una planta cerealera se busca poner antenas RFID de ancho de banda 800-900MHz, 70° de amplitud (adjunto lóbulo de emisión).
El concepto a seguir es que al pasar un camión con tag RFID pegado en su vidrio parabrisas la antena emita una señal, exite el tag, este responda mientras la antena este en modo reader y muestre la patente en pantalla del sector, así, se puede hacer seguimiento del camión en los distintos sectores.
La problemática: cada sector tiene calles, en cada calle hay una antena, al darse la situación de que dos camiones se encuentren en posición de lectura al mismo tiempo una de las antenas lee dos tags, el de su calle y el de al lado al mismo tiempo, generando una problemática en el software. Esto sucede en un porcentaje de camiones, no son todas las veces que pasa la condición.
Soluciones planteadas y realizadas hasta ahora:
- Se dispuso de una malla metálica con cuadrados de 2x2cm entre calles para intentar que la onda no pase al otro lado. (sigue pasando)
- Se cambio la malla por una de 1x1cm (sigue pasando en algunas veces)
- Cambiar la malla por tela mosquitera (no mejoro y es problemático porque se llena de basura)
- Crear una jaula al rededor de la antena para eliminar la dispersión lateral y así poder direccionar la onda. (sigue pasando)
- Jugar con la potencia de emisión y sensibilidad de lectura por soft (intentamos miles de veces pero no es dependiente de esta situación, necesitamos cancelar la onda lateral)
Pregunta: Si conecto al negativo del emisor la malla metálica para poder mandar a masa las ondas que toquen la misma, realmente las cancelo o pasarían de todas formas?
Toda propuesta nueva será bienvenida, como dato extra, las antenas ya fueron compradas hace años, implementado tableros, soft y hard para los mismos, no es una posibilidad cambiar las antenas por unas de menor ángulo (mas direccionales).
PD: me encantaría poder subir fotos reales pero no están permitidas las fotos, sepan disculpar!!!
