Eliminar ruido en autoestereo
Lo primero a establecer es , saber si el ruido viene por el aire o por el cable. Si se alimenta el equipo con una fuente aparte, pero muy cerca del auto, se puede descartar o incluir el origen de radio. Si continúa el ruido, el tema viene por el aire. En cuyo caso la solución es para altas frecuencias. Hay que matar la radio frecuencia que interfiere, en el auto. Alternador bujias etc.
Si el ruido desaparece viene por los cables, la solución sería la del archivo adjunto.
Cuando tuve ruidos, algo como esto puesto en la alimentacion en este caso, me supo resolver el asunto con los autos ruidosos y los teléfonos antiguos. Lástima que el autor no supo definir si eran ruidos de alta o baja frecuencia. Jugando con esto,me refiero al valor de los capacitores, deberia resolver casi cualquiera asunto . Saludos.
    18.3 KB · Visitas: 9
