Buenos días a todos en el foro.
Es mi primera vez en este foro y quisiera agradecer de antemano por toda la ayuda e información que brindan acá.
Quisiera hacer una pregunta muy simple sobre la utilización de un contactor para que trabaje como elemento de corte general en un tablero.
La situación es la siguiente: Es un taller metalúrgico mediano en el cual existe un tablero general que comanda iluminación y artefactos de baja potencia por un lado con térmicas individuales, y una térmica general trifásica de 100 amperes para el corte y protección de toda la maquinaria. Todas las maquinas funcionan con alimentacion trifásica y en su mayoria constan solo de motores de inducción.
Yo dispongo de 3 contactores trifásicos de 200 amperes cada uno que trabajaban con un viejo generador de corriente para calentamiento por inducción el cual esta sin funcionar ya que es obsoleto y tiene un consumo excesivo comparado con sistemas de transistores.
Mi duda es la siguiente: ¿Es viable la utilizacion de uno de estos contactores para que trabaje (en conjunto con la llave térmica) como llave de corte general?. De esta forma me evito el uso de una llave mecánica y además le puedo dar uso a los contactores. La llave térmica quedaría funcionando de la misma forma en caso de un sobrecalentamiento y el contactor sería el que se usaría al principio y al final del día para encender y apagar la electricidad general de todo el taller.
Espero haber sido claro con mi planteo y perdón por lo extenso del mismo.
Mando saludos a todos los miembros y agradezco desde ya por cualquier ayuda!
Leonardo.
Leonardo.
