emulacion de teclado con PIC18F4550
hola a todos quisiera saber si alguien puede ayudarme en un proyecto en el que trato de emular las funciones de un teclado mandando datos desde un pic18f4550 ya logre que me enviara datos desde el UART pero necesito que el pic pueda sustituir por completo el teclado de un PC he pensado en usar un controlador de teclado pero es que en mi proyecto yo ya tengo los datos generados por el PIC
en resumen nesecito crear una interfaz para generar interrupciones tipo teclado en el CPU y si abro un Word, por ejemplo, el pic me escriba las letras que manda
PTTD: estoy programando en mikrobasic
Busca el protocolo del teclado del PC y emulalo. Hay mil proyectos para conectar un teclado PS2 a un pic, de ahí puedes sacar la información.
crees que si programo en asembler usando la interrupcion 9 me pueda servir
no entiendo que quieres decir con eso de la interrupcion 9, segun entiendo esa interrupcion es la que el bios de la PC atiende para ver si se pulso una tecla.... eso es a lo que te refieres?
si es eso entonces no, ese no es el problema de emular un teclado, el problema consiste en la incializacion... segun toda la informacion que he visto la secuencia es algo parecido a esto...
Código:
Initialization:
The following is the communication between my computer and keyboard when it boots-up.  I beleive the first three commands were initiated by the keyboad controller, the next command (which enables Num lock LED) was sent by the BIOS, then the rest of the commands were sent my the OS (Win98SE).  Remember, these results are specific to my computer, but it should give you a general idea as to what happens at startup.
Keyboard: AA  Self-test passed                ;Keyboard controller init
Host:     ED  Set/Reset Status Indicators
Keyboard: FA  Acknowledge
Host:     00  Turn off all LEDs
Host:     F2  Read ID
Keyboard: AB  First byte of ID
Host:     ED  Set/Reset Status Indicators     ;BIOS init
Host:     02  Turn on Num Lock LED
Host:     F3  Set Typematic Rate/Delay        ;Windows init
Host:     20  500 ms / 30.0 reports/sec
Host:     F4  Enable
Host:     F3  Set Typematic Rate/delay
Host:     00  250 ms / 30.0 reports/sec
pero ha de ser para un tipo de teclado, o un computador especifico, porque a mi no me funciona... repito el problema es que la PC lo reconozca como teclado....
el enviar una pulsacion es facil relativamente... mira este ejemplo en pbp
hola a todos bueno he adelantado algunas cosas de este proyecto finalmente decidi usar un USB keyboard microcontroler asi que en lo que termine de armar el esquemático completo de comunicacion puedo hacerlo disponible, igual estoy abierta a sugerencias, muy agradecida a lubeck
