En Ares, configurar diferentes pistas con diferentes tamaños en auto-ruter?
Mi duda es la siguiente, en el ares estoy intentando crear un amplificador a duras penas en el PCB :LOL: el tema es el siguiente. Las pistas que alimentan al IC (tda8568) deven llevar hasta 8A como mucho, por lo que con unos 6mm de le basta y sobra, despues en las entrada de señal de audio, estas pueden tener 1/4mm, y despues las salidas del tda a cada bornera para llevar la señal hasta los parlantes, deben ser de 1mm. Ahora, como configuro para que en el auto rputer haga todo eso automaticamente? y no que yo tenga que hacer manualmente cada pista con el ancho correspondiente porque es bastante tedioso.
Vi que algunos configuran primero desde el ISIS a estas pistas como "POWER" y "SIGNAL", entonces cuando van al ares, desde Design Rule Manager es facil configurarlo; ahora, yo estoy haciendo el circuito directamente desde ares, asique, como elijo a las conexiones como "POWER", "SIGNAL" y algun otro que se me antoje agregar?
