sip a ese... deja descargarlo y ver como se le modifican los fuses en es bicho!
Mmm.. descarge el pickit y creo que es necesario el hardware para funcionar...
bueno ... busque como se definen los fuse en mikrobasic y tampoco encontre nada...
pero en fin...
busca algo en el pickit que diga algo como oscilador osc y que tenga las opciones LP XT HS y RC...
si tu estas poniendo un oscilador de 4MHz tienes que marcar la casilla u opcion que diga XT...
significa que utilizas el oscilador de cristal
( si pones LP es Low power crystal, HS es High Speed Cristal, y RC es si utilizas un oscilador con resistencia y capacitor....)
-busca y deshabilita una opcion que diga WDT este sirve para que si se pasma el micro se resetee solo a determinado tiempo... y por el momento no lo deseas...
-busca y deshabilita la opcion PWRT que es lo que te menciona Cosmefulanito04, tampoco lo ocupas...
-busca y deshabilita algo que diga CP que es para proteger el codigo contra piratas por el momento no lo ocupas...
y listo son los fuses que ocupa el 16f84a....
intentare buscar como se programan desde el codigo en mikrobasic...
debe ser algo similar a esto:
device 16f84a,Osc_XT,pwrt_off,cp_off,wdt_off (esto no es lo real es solo ilustrativo, osea que no tengo Ni PI de como sea) y esa linea se acomoda al principio de tu codigo...
