Jose_segovia, creo q no habla de pilas.
Pues respondiendo, generalmente no se puede.
Deben cumplir algunas cosas ya que las fuentes no se conectan tan facilmente en paralelo o en serie como parece, es por problemas de impedancias, regulación....
Me explico, empecemos por el serie.
En caso de poner dos adaptadores en serie, tienen que ser aislados galvánicamente y capaces de soportar la corriente que atravesará a los dos. Puedes combinar uno de 5W con uno de 10W en serie, pero la potencia máxima será 5W.
No estoy hablando de adaptadores chinos, ni los regulables con el interruptorcito a 3,6,9 y 12V, esos no valen. TIENEN Q SER CONMUTADOS.
En paralelo, el problema es más grave si son conmutados que si son lineales. Si son lineales, no creo q pase nada. Muy a malas, se pone un diodo en la salida y te aseguras de q no se rompen los adaptadores, otra cosas es q funcione como quieres. Ten en cuenta que hay ciertos factores q hacen que uno de los adaptadores entregue ligeramente más corriente q el otro, esto hace q el otro vaya reduciendo su regulación hasta 0, trabajando uno al 0% y el otro al 100%. Esto ocurre pq los cables no son iguales o por un montón de factores, pero nunca es un 50%, lo normal admitible es un 60%-40%.
