Encender led de error de temperatura
Hola gente del foro. Tengo una duda, como hago para encender un led rojo cuando la temperatura llegue a 90° usando un termisor de justamente 90° el cual deja de pasar voltaje cuando llegue o supere los 90° sin usar ningun trafo extra para encender dicho led. Gracias.
    37.8 KB · Visitas: 17
La idea seria convinar estos dos circuitos para que cuando el termistor deje de hacer contacto por temperatura, el led se encienda.
    48.8 KB · Visitas: 13
Si , pero eso va a dejar pasar 20mA y cómo no informaste de que tipo ni de que potencia es la fuente . . .
También es probable que esos 20mA hagan que la fuente vaya levantando voltaje de a poco , haga funcionar el circuito por un segundo , vuelva a apagarse y así intermitente eternamente. El neón también podría producir un efecto parecido, pero como tiene un consumo ínfimo :unsure:
Vas a tenes que probarlo (y)
Saludos !
Entiendo lo que decis, creo que no me explique muy bien. En realidad el trafo se alimenta con 220v y tiene salida de 59-0-59v alterna. Yo quiero dejar de alimentar el trafo y quiero indicar con un led que hay sobre temperatura en el amplificador.
