Estoy seguro que lo que pregunto le va ser de utilidad a muchos ya que como dicen preguntando se aprende, hago esta pregunta porque asi como se puede probar un tv con el zocalo del tubo desconectado, con el colector del transitor de salida horizontal desoldado, con el ultror del flyback desconectado y tambien aislar la pata de los 130 volts para que arranque la fuente (por ej. algunos modelos de Crown Mustang) pensé que del mismo modo se podia realizar la prueba de extraer el flyback pero veo que he dicho un disparate, bueno, el problema es que el televisor no enciende es como que se protege, se escucha que pega el relay y vuelve al estado de stand by, el IC regulador de voltaje esta bien, tengo los 300 v. en linea de entrada, no me preocupan la tension del filamento ni el barrido ni la deflexion, solo quiero hacer arrancar la fuente conmutada sin señal de imagen, lo demas despues se verá, el caso es que quiero sacarlo para salir de la duda de si puede estar fisurado y estar largando alta tension y por eso se protege la fuente o de si tiene un corto en alguna de sus espiras ya que como saben no se puede chequear con el tester, por lo menos eso creo yo.
