porfa que alguien me ayude , ya lo tengo armado para las tres entradas graves , medios y agudos , pero los led encienden todos igual pero con distinta intencidad , mi predunta ahora seri como hago que el led solo encienda y apague a esas frecuencias , o sea , que la intecidad del led varie uno para cada tipo de frecuencia:
por ejemplo
rojo = graves = varia solo con los graves y no con las señales desde donde empizen los graves
lo que se me ocurrio a mi es hacerle un pasa altos y a la salide de este un pasa bajos , cosa que a la entrada tenga todas las frecuencias mayores a xhz , entonces despues pasa por el pasa bajos que solo deje pasar las fracuencias menoras a xhz y entonces a la salida tengo una frecuancia que esta dentro de los valores de graves dejando pasar desde donde empieza dicha frecuencia (20hz) hasta donde me limita el pasa bajos (250hz) , esto , claro esta , si pienso que los filtros funcionan asi (nose si enteienden) ops:
igual a la entrada se señal como me digieron anteriormente le voy a tener que poner un operacional o un comparador por que sino para que funcionen tengo que tener el volumenal mango simpre y mi idea es que funcione a cualquier volumen
