hola, me parece una pelotudez de tamaño gigante, pero los que este en el tema fisica un poco mas actualizado lo podran decir mas claro.
yo solo guiado por mi olfato , o lo poco que me queda de mis años de estudio me parece que :
1 -- para el tema que menciona ese señor que no abunda en nada como tipico chanta, solo me falto encontrar la parte donde "se buscan inversionistas".
2 --- energia de el agua hay y es mas sencillo: las mareas te mueven la turbina que quieras.
3--- eso que pone de la no se que rotacional, me parece que para lograr una diferencial de fuerza en los extremos del tubo debera ser ese tubo MUYYYY LARGO , por que esta mencionando a las diferencias que hay entre el ecuador y los polos.
eses diferencfias existiran pero son muy pequeñas para una longitud apreciable.
en fin, seguro que no lo pesque.
asi que leere si otro lo acalra.
igual , antes de irme un comentario:
fuentes de energia renovables hay muchas, lo que no se tienen que confundir por que hay 2 mentiritas:
A >>> TODAS CONTAMINAN
B >>> NINGUNA ES GRATIS O TODAS LO SON
les voy a explicar un poco
A >>> TODAS CONTAMINAN:
cuando haces una represa estas alterando el ecosistema, cuando haces un molino eolico tambien, afectas a las aves y si pones un generador en el mar tambien ya que afectas a los peces que aun no hemos matado y con las maquinas y demas a lso bichos que aun queden.
claro , estams aconstumbrado sa quemar petroleo el cual sacamos como sea ....... asi que .....se puede decir que una represa o un molino eolico son "ecologicos" si los comparamos con los ya mencionados "menos ecologicos".
todo lo que agregamos en un ecosostema, lo modifica y lo altera.
asi que MINGA con lo de que esto no jode a lo que aun queda.
B >>>> EL COSTO
es importante por que el combustible esta caro hoy dia...................no ?
pero .........
que es el combustible ?
la energia mejor dicho .
petroleo: esta bajo la tierra, solo hay que chuparlo, no te lo cobra la tierra.
carbon y demas idem, esta el costo de la extraccion y transporte.
vamos a ser mas ecologicos: una central hidro (o se ala represa).........que ?
te cobra Dios por lluvia ?
por deshielo ?
el agua quien te la cobra ?
como ven todas las fuentes de energia que usamos desde la mas chancha hasta la mas "limpia" por asi decirlo son basicamente gratis, estan ahi , en la naturaleza, para ser tomadas por nosotros.
vamos a un ejemplo, asi se dan cuenta a que coño voy:
vamos a suponer que yo decido fabricar la quimera d ela fisica:
el motor a agua.
si, un motor que funciona a agua, agua salada o no salada, o mejor aun , un motor que funciona con la energia de una cascara de banana, onda viaje al futuro IV .
asi que "la fuente de energia " es gratis, no se habla mas, no hay que tenerla en cuenta.
bueno, que tenemos ?
la cascara de banana (importante) y ahora tenemos que fabricar un gran generador, por que , al final queremos electricidad para distribuir a las cuidades , uds. ya saben como se genera electricidad:
con una fuerza mecanica movemos un eje que hace mover un iman o unas bobinas, no se muy bien , el tema es que el campo magnetico variable al atravesar un conductor genera electricidad.
asi que vamos a la obra de costruccion:
1 -- un edificio grande que contenga las maquinas
2 -- generadores o alternadores similares a los que hay en una represa
3 -- equipos mecanicos que controlen al asunto
4 -- transformadores y demas para preparar la electricidad para su transporte
5 -- linesas electricas.
en fin, nos ahorramos la represa y el tener que cortar el rio, .........gracias a la cascara d ebanana.
AHHHHHHHH.me faltaba el punto 6 que ya lo pongo:
6 --- la maquina que transformadorrma la cascara d ebanana en infinita energia mecanica.
ahora bien, si miran en detalle la obra de ingenieria hace falta ya sea una represa o una gigantesca central que funciona en base a .UNA CASCARA DE BANANA.
el costo de la obra es real en cualquier caso.
el costo de mantenimiento tambien.
tanto el agua de la represa como la cascara de banana son gratis.
pero ............a que voy con esto ?
aun se preguntan.
la fuente de energia en la tierra SIEMPRE es gratis.
como luego el hombre la maneje es otra cosa, veamos un ejemplo tipico:
ARGENTINA:
cuando se hace una represa se supone que es para un beneficio estrategico de el pais , asi que siempre la $$ la termian poniendo el pueblo, el pais o como quieran llamarlo, se hace la represa luego de mucho tiempo y engaños .
y una vez que la tenemos lo logico, lo que de buenas a primeras pareceria ser lo coherente es que de ahora en mas el unico costo que deberiamos pagar por que funcioneeesa represa es :
el de mantenimiento
nosotros la hicimos , es nuestra, la fuente de energia es natural.
asi que ..............
y sin embargo la energia electrica es cada vez mas cara.
sube y sube
por que el doila rsubio
pr que el dolar bajo
por que el petroleo subio (¿¿no es una represa en base a agua?)
por que la bolsa subio/bajo
por que el gas subio (¿de nuevo...no es una represa?)
por que el politico de otro pais hizo no se que ,
bueno, ya esta la idea, asi que , no se dejen engañar, eso de que la fuente de energia gratis es una quimera es mentira:
todas son gratis.
que la energia es cara es otra mentira, cuando hay algo hecho se lo termina apropiando un grupo y le ponen un valor de estafa y asi nos acostumbramos.
que algo es ecologico..........es mas ecologico que otra cosa, pero cualquier cosa que altera un ecosistema existente no es ecologico..............
por lo demas, hay muchisimos lugares donde podemos poner turbinas, donde se nos cante el culo.
donde haya viento, donde haya mareas , donde haya diferencias de presion o de altura y un fluido desplazandose.
el unico que cobra peaje son unos pocos vivos.
de nuevo el problema no es de fisica, ni de ingenieria, .........es HUMANO:
