Engañar freno de mano para DVD 's difíciles
Hola, no conozco casi nada de electrónica. Tengo un autoradio Pioneer con DVD que quiero instalar en la sala de mi casa, para la alimentación compré una fuente de 12V CC y 12A, pero no sé como conectar los cables a este.
El equipo trae el siguiente paquete de cables:
- Cable amarillo grueso: +Battery (supongo que este va al polo + de la fuente), es casi el doble de grueso que los demás cables.
- Cable rojo delgado con fusible: ACC (no sé qué es)
- 2 cables negros unidos para conexión a tierra
- Cable naranja delgado con fusible: ILL (el manual dice que es para el circuito de iluminación del auto)
- Cable verde claro delgado: se conecta en el interruptor del freno de mano y detecta si el auto está estacionado, de lo contrario no funciona el DVD del autoradio (esto es una medida de seguridad para que el conductor del auto no se distraiga con alguna película, al menos eso dice el manual).
- Aparte los cables para conectar los parlantes pero estos no son el problema, al menos no por ahora.
Veo que no hay un cable que vaya directamente al polo negativo de la fuente, aparte me preocupa como emular la conexión del cable verde (el que va al freno de mano) para poder usar la función DVD.
Espero me puedan ayudar con este pequeño problema.
Hola amigos, soy nuevo en el foro y en realidad tengo muy pocos conocimientos en la electrónica, trabajo en un taller de mecánica para autos y quiero pedirles a ver si alguien se anima en ayudarme a hacer este circuito diciéndome que componentes puedo usar y como los debería colocar, el motivo para el cual lo necesito es para usarlo como herramienta de prueba en el taller. gracias de antemano (y)
    34.7 KB · Visitas: 147
O sea que al dar corriente te de 12 V durante dos segundos , luego se corte durante otros dos segundos y luego vuelva a los 12 V continuamente ?
Y bueno el cable de la llave que va para el arranque lo tenes que cortar. Ahora el cable cortado que te quedo en la llave lo conectas al cable rojo del circuito que pusiste (el dibujo ese del switch de 2 segundos),despues el cable azul de salida lo conectas con el otro pedazo de cable cortado que quedo que va al arranque.
Osea el circuito se conecta entre la llave y el arranque.
Nota: supongo que al circuito ya lo tenes. O lo queres?
Mas no puedo ayudar.
Hola amigos .. si la idea de la que necesito hacer es tal cual como la entendió dosmetros. aunque sin darme cuenta cometí un error en la explicación y en el dibujo ya que la salida no debe ser en positivo sino en negativo. ya corregí el adjunto.
Amigo walter el cable rojo en teoría siempre va a quedar pegado a la swichera de modo que si a este le llega positivo cuando la swichera se coloque en "ON" necesito que salga un "negativo" que coloque como referencia el cable azul pero que este negativo que salga primero de un pulso de 2 segundos ( referencial por que podrían ser 3 segundos también no tiene que ser exactos ) luego por 2 segundos mas apague y pasados esos dos segundos apagado vuelva a prender pero esta vez si que quede constante hasta que se coloque la swichera en off.. haciendo estos ciclos cada vez que se coloque la swichera en "ON"
y el circuito no lo tengo lo que quiero es pedir que me ayuden a construirlo diciéndome que componentes electrónicos y como debo unirlos para que funcione de esta manera. les cuento que esto lo quiero usar para algunos dvd de autos que traen un sistema de bloqueo de pantalla con el freno de mano
coloco la swichera en on.
1er. pulso 12v negativo por 2 seg.
2do. pulso apagado por 2 seg.
3er. pulso 12v negativo constantes hasta que se le corte la corriente con la swichera en off
la idea de esto es que simule como si uno
1ro. colocara el freno de mano
2do. lo quitara
3ro. lo volviera a colocar
esto me serviría para colocar ese tipo de pantallas a las personas que así lo deseen quitando automáticamente ese tipo de seguridad de bloqueo o simplemente mientras se realiza la instalación se omite este procedimiento de estar quitando y poniendo el freno de mano para ver la pantalla.
anteriormente era mas fácil ya que con la simple colocación de un rele de 4 patas se podía simular este proceso pero como todo para poner las cosas mas difíciles los nuevos equipos vienen con mas pasos para que la gente no pueda omitir esto por medidas de seguridad y lo que yo quiero hacer no es un invento mio de hecho ya esta inventado un aparato que hace lo que yo quiero pero por cuestiones de que en Venezuela se complica todo por el tema de importación, dolares, ect. me gustaría ver si lo puedo fabricar yo mismo .
les coloco esto buscar con amazon para que vean una referencia de lo que quiero:
Parking Brake Override Bypass video completamente automática en Movimiento Pioneer AVH-personalizado para P8400BH Mejor que PAC TR7
no les puedo colocar link por que soy nuevo en el foro. pero búsquenlo con esa ref en amazon . gracias de nuevo.. espero me ayuden.
Hola dosmetros. He estado los ultimos dias investigando e incluso me te descargado programas para PC para montar pcb. Monte el proyecto que coloque de ultimo de una información que conseguí en internet de que era para eso pero no funciona por que no trabaja por tiempos también te montado mas proyectos con el 555 para ver si logro adaptar alguno para lo que busco pero no lo he logrado.
Lo mas que te podido hacer es hacer que se dispare por tres segundos y luego apague pero solo me a funcionado con un interruptor pulsador ya que si le dejo la corriente fija como yo lo quiero no apaga a los tres segundos.
Como dije mis conocimientos en electrónica son nulos pero ya con tantos dias de investigar ya algo estoy aprendiendo jejeje aunque no logro dar con lo que busco. No quisiera molestar pero si puedes ayudarme en algo te lo agradecería. Otro proyecto que he visto que creo que se puede adaptar con el 555 a lo que busco a sido una alarma ya que esta se dispara al recibir una señal + pero no logro hacer lo demás que funcione correctamente.
De antemano gracias. Espero puedas ayudarme.
Hola @jimmyhgr, estas "padeciendo" con el circuito..., el problema que planteas es algo específico, por lo cual no es muy probable que encuentres la solución en la web, pero a grandes problemas grandes soluciones.
Adjunto el esquema de un circuito que pude servirte,
Los capacitores y las bobinas son para minimizar el ruido producido por el móvil, puedes utilizar las bobinas de las fuentes de PC quemadas, primero prueba sin los inductores.
R5 y D1(led), son solamente de monitoreo "puedes obviarlos si quieres", el led se encenderá cuando la salida este a cero (pulso negativo).
Espero te sirva, un saludo.
Hola jimmyhgr, en el primer esquema hay un inconveniente, pero en el segundo ya esta corregido.
  • esquema.pdf
    37 KB · Visitas: 61
  • esquema____.pdf
    38.4 KB · Visitas: 47
Saint. Si realmente he padecido amigo jeje tienes toda la razon es algo especifico y por mas que no he parado de buscar no he conseguido nada. Te agradezco mucho la ayuda voy a probar con lo que me mandas y si no te incomoda te comento que tal me fue. Gracias ..
Te dejo algo parecido a lo que te dejó Saint_
Ambos son de disparo positivo "forzado" (el 555 viene para disparo negativo)
Desde la pata 3 vas a gatillar otro 555 (buscalo como monoestable)
https://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
Los tiempos los calculas con :
https://www.forosdeelectronica.com/busqueda.htm?cx=partner-pub-2315955773772045%3A8229477962&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=calculador+555&siteurl=www.forosdeelectronica.com%2Ff27%2Fcircuito-monoestable-555-disparo-positivo-4269%2F&ref=www.google.com.ar%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26frm%3D1%26source%3Dweb%26cd%3D1%26cad%3Drja%26ved%3D0CCYQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.forosdeelectronica.com%252Ff27%252Fcircuito-monoestable-555-disparo-positivo-4269%252F%26ei%3D0-PzUuWlMYzmsAStl4HIDA%26usg%3DAFQjCNGSITow9sWNJ2tBeG54YsuYIcnpdw&ss=4160j1631800j14
Saludos !
Saint amigo excelente lo he montado y si que funciona :):) (y) que alegria me dio ver funcionando :aplauso::aplauso:
solo un detalle te comento a ver si se te ocurre algo amigo de como acomodarlo, adjunto como lo he montado y lo que encontré es lo siguiente que al activarlo con el sw1 que es como el que me colocaste al momento de activarlo y luego de cortarlo no reinicia y queda fijo la manera que encontré para que si reiniciara el ciclo de nuevo es cortando el sw3 quitando la tierra y al volverla a colocar va de lujo amigo por que hace de nuevo el ciclo como debe ser. Peroo como siempre hay un pero jeje, hace falta que active es con un positivo asi como lo hiciste en el esquema, no se si colocándole un transistor en la salida a tierra de manera que deje pasar esa tierra solo cuando le llegue positivo (digo entre mi ignorancia del tema jejeje), espero tu opinion gracias amigo...
    16.5 KB · Visitas: 46
jimmyhgr, cuando sw1 corta es cierto que el circuito se mantiene en el mismo estado pero en el momento que se cierra otra vez sw1 el circuito se reinicia su funcionamiento (para eso esta el capacitor C3 y el diodo D10).
No se necesita ningún transistor mas, el colector de Q1 (D9 opcional) es la salida que te "dará tierra", por lo cual la salida es.
sw1 abierto-> estado anterior.
sw1 cerrado-> out = "tierra" aprox, 2.
out = + (esto si esta conectado R5 y led1) aprox 2.
out = "tierra" y se mantiene asi
sw1 abierto -> estado anterior.
También puedes optar por colocar un en lugar de la resistencia y el led un relay y así cablearías al mismo de la manera más conveniente, ten en cuenta que si colocas el relay tienes que insertarle un diodo polarizado en inverso (esto para proteger al transistor que acciona al relay).
Saint lo que sucedio es que no me habia dado cuenta de que el diagrama que te mande que monte con lo que me dijiste le falto un capacitor que tu habias colocado en tu esquema, y un error que cometi uniendo algo mal pero ya esta resuelto y trabaja de lujo..:aplauso::aplauso:
Ahora con respecto a lo de el transistor lo que buscaba es que lo accione un positivo pero que a la vez corte la tierra ya que de la otra manera me sucede que no reinicia no entiendo por que :confused:, ya como me lo explicas pero sigue sin reiniciar yo le coloque un transistor mas y si reinicia con cada corte del sw1, aparentemente funciona perfecto pero como muy bien sabes yo no soy muy esperto en estos temas y espero tu aprobacion te anexo como lo hice y tu me diras si algo quedo mal.. un millon de gracias..
    15.8 KB · Visitas: 29
hola jimmyhgr, ahora hablemos con calma.
1) El esquema que adjuntas tiene un error, "en tu esquema", Q1 es un transistor NPN, por lo que el colector debe ir a in "voltaje positivo" y no a tierra como lo tienes.
.., no comprendo bien la idea que tienes, lo que te entendí, es necesitas es que.
"Cuando se cierre el switch(sw1 o ignición) de positivo y el circuito haga la secuencia quedando finalmente el led prendido.
Cuando se abre el switch(sw1 o ignición) el circuito se reinicie quedando el led apagado...".
Es eso o quieres que el reinicio del circuito sea mediante otro swith "que de positivo".
Saint es correcto copio textual para no enrredar.
y no has probado con micro controladores? después que lo tengas listo te puedo hacer los pcb para el circuito. tengo una cnc de juguete y la quiero utilizar sin ningún compromiso.
http://www.next.gr/uploads/135-9830.png
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2010/11/POSITIVE-TRIGGER-TIMER.jpg
https://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/imagenes/555/3.gif
https://www.forosdeelectronica.com/...ITow9sWNJ2tBeG54YsuYIcnpdw&ss=4160j1631800j14
Saludos !
Dosmetros amigo yo intente de muchas formas hacerlo con dos 555 pero nunca lo pude lograr así como trabaja el que me mando Saint que a logrado captar y hacer funcionar lo que estoy buscando. Solo le falta un pequeño detalle que estoy seguro de que el amigo Saint me va ayudar con eso.
Si que me interesaba quizas con componentes mas pequeños ya que asi el tamaño debe reducir mas, si te fijas en el que coloque que venden en Amazon es casi del tamaño de una moneda.
Quizás no sea algo tan significativo por que en realidad lo importante es que este funcionando. Pero si me da mucha curiosidad en que el otro sea tan pequeño y que reduciendo el tamaño al minimo se puede colocar mejor en cualquier carro por cuestiones de espacio.
En un principio cuando estuve investigando pensé que el 556 que dicen que hace la función de dos 555 seria uno de los que se usaria para este circuito.
Toda ayuda es buena amigo, te lo agradezco de verdad, esta muy interesante lo que me dices ya nos pondremos en contacto ya que veo que también eres de Venezuela. (y)
Hola jimmyhgr, ya que se comprendió bien la idea "es más fácil", este esquema debería solucionarlo.
A cerca de lo que comenta @fen2006 sobre el uso de un microcontrolador, "este es mucho poder" para una tarea simple como esta, pero por otro lado haría que el circuito se reduzca a un solo chip más su regulador de 5v y sus "filtritos"...para esta aplicación se me ocurre el PIC12f675 (que es de 8 pines) y resultaría sumamente sencillo hacer el programa, pero para que tú lo puedas implementar necesitarías el PIC y el grabador.
    38 KB · Visitas: 41
Saint lo has creado amigo ahora si funciona de 10 :aplauso::aplauso: , estoy realmente agradecido por tu apoyo. encuanto al funcionamiento esta perfecto, exactamente eso es lo que buscaba.
El tema de fen es super interesante si es tan sencillo como me dices yo seria podria comprarme el PCI y el grabador. :unsure: ,, fen se puso a la disposición para hacer las pcb (y)
Saint una pregunta mas amigo esto se podria reducir a tres cables nada mas??
1.- para la tierra.
2.- para la salida.
3.- que el mismo positivo de la ignicion alimente el circuito
