Entrada de microfono como entrada de audio
hola tengo un equipo antiguo que tiene una entra de microfono estereo (son dos entradas), mi pregunta es que si la puedo usar como una entrada de audio ya que me gustaria conectarlo a mi pc sin tener que modificar nada adentro.
slaudos
Se puedes.
Pero sería conveniente atenuar la señal unas 50 veces como para no saturar la entrada.
Puedes hacer un divisor resistivo con 2 resistencias, 1 de 100KΩ en serie con otra de 2200Ω.
De la unión de ambas mandas a tu entrada de micrófono.
La punta libre de la de 100kΩ va a tu PC y la punta libre de la de 2200Ω a GND que es común a la PC y al equipo, esto para cada canal.
La señal la tomas de tu PC en la salida de "Linea"
gracias por la respuesta leyendo comprendi que es algo asi por canal
una sola consulta seria conveniente con resistencia de metal film? o no hay variaciones de calidad
eso
RaFFa dijo:
amigo,lo has puesto justo al reves de como ha dicho fogonazo.cambia la salida de pc por la entrada de micro y te andara de lujo.
Esta bien como lo dibujo.
Edit:
No es indispensable, pero si consigues "Metal Film" mejor
Otra resistencia de 100K conectada por un lado a la salida de la PC y por el otro lado entre la otra de 100K y la de 2.2K (entrada micro)
Hola a toda la comunidad, que tal? Deseo utilizar una entrada de micrófono (de un amplificador antigüo que no posee otras entradas) como entrada de audio convencional. Luego de leer el thread Entrada de microfono como entrada de audio respondido por Fogonazo mi duda es la siguiente:
¿Es necesario agregar algun/os capacitor/es de unos pocos pF para los agudos?
¿Que opinan del siguiente circuito Reverse RIAA Equaliser? ¿Podría ser útil para mi propósito?
Muchas Gracias.
Muchas Gracias por la pronta respuesta DOSMETROS. He leído su respuesta en el thread Entrada de microfono como entrada de audio:
¿Es correcto el siguiente circuito?
Muchas Gracias.
Gracias DOSMETROS. El circuito está diseñado en Visio :D Me surgió una duda en base a la siguiente idea:
1) Conectar un canal de la salida estéreo a la entrada de micrófono con sus respectivas resistencias.
2) Conectar el otro canal de la salida estéreo (sin resistencia) a un auricular estéreo con los altavoces en paralelo (en mi caso particular, cada altavoz tiene una impedancia de 22 ohmios, en paralelo serían 11 ohmios).
¿Existiría algún inconveniente y/o contraindicación?
Gracias.
Si es una salida de bastante potencia vas a cocinar los auriculares "de 11 Ohms" y las orejas :LOL: , mejor ponerlas en serie (22 Ohms) o dejalas en paralelo a 11 y ponele en serie 100 Ohms
Saludos !
Si, justo estaba pensando en disminuir el valor de la resistencias de 100K a un valor menor. Muchas Gracias por tu ayuda DOSMETROS.
