Entrada de usb en amplificador
moonwalker, dale l buscador, que hay mas de dos temas donde se dice lo complicado de un circuito como ese y los muchos conocimientos que se requieren, lo mejor es usar un circuito chino que lo hga por ti y adaptarlo,
Saludos compañeros, con respecto a este tema les digo que yo estoy utilizando un aparatito
como el que dice el compañero Helminto,es de procedencia china pero a mi me ha funcionado durante casi 8 meses sin ningun contratiempo y es muy barato me costo 85 pesos mexicanos
algo como 7 dolares. Es muy facil conectar ya que lo unico que tienes que hacer es darle
alimentacion de 12v y en la entrada de audio que tiene la tomas como salida de audio (con el pendrive o sd conectado) y ese cable lo conectas a tu amplificador y listo y si tiene fm lo sintonizas a la frecuencia que emite y te ahorras el cable ademas tiene control remoto y display lcd para visualizar la informacion. Saludos.:cool:
Coincido con la solucion china.. dentro de lo que es desarrollo por mas que sea "un hijo nuestro" no hay que dejar de pensar que sea practico y barato. Si quisieras desarrollar ese modulo, seguramente lo podras hacer con esfuerzo, dedicacion y dinero. Cuando lo quieras implementar en tus amplificadores pasara que querras proratear el costo del desarrollo como proyecto en tu escala de produccion y eso hara elevar excesivamente el valor del mismo con respecto al mercado, y no podras vendederlo..
Es muy interesante este proyecto para mucha gente ya que puedes tener Miles de canciones(Música) en una memoria que no hace bulto no se ralla como los Compact Disk’s. Actualmente ya hay varios equipos que tienen esta facilidad, conectar una memoria, inclusive con video, a radios de carro, TV’s, Stereos De Casa, DVD Players. Etc, Etc.
Adjunto unos archivos que pueden servirte.
Que tengas éxito en tu proyecto.
a sus ordenes
    184.6 KB · Visitas: 571
  • USB To RS232.pdf
    149.4 KB · Visitas: 404
Hola moonwalker
Entra a este enlace y encontraras un dispositivo que se conecta a la entrada del encendedor de cigarros en el auto.
Este aparato transmite en FM lo que le conectes en su entrada USB, también tiene entrada para memorias de Celulares.
http://listado.mercadolibre.com.mx/Transmisor-FM-c%2F-Reproductor-MP3
No necesariamente puede comprar cosas CHINAS (Aunque ya están haciendo bien las cosas) puedes buscar en la WEB y encontrarás muchas cosas para tu proyecto.
a sus ordenes
Hola gente, yo aca tengo algo pero la verdad nunca pobre armarlo
se los dejo y diganme ustedes que tal les fue,al circuito lo encontre en internet pero la
verdad no tengo ninguna experiencia sobre el.Aca se los dejo y suerte :cool:
    49.4 KB · Visitas: 179
    36.7 KB · Visitas: 166
    19.1 KB · Visitas: 161
    18.2 KB · Visitas: 155
    42.7 KB · Visitas: 188
    36.6 KB · Visitas: 134
Ese integrado es texas instruments, tiene estatus activo y se consigue en el mercado, consultar las dsitribuidoras internacionales e incluso ebay, por ejemplo digikey, jameco, littlediode,etc, en esta última he conseguido muchas cosas incluido un CI similar, el VS1011
me pueden dar en un adjunto el diagrama electronico de un circuito que me permita ponerle una USB a un amplificador.
Hola Samus741. ¿A lo que te refieres es a que dicho amplificador le puedas poner un pendrive o disco duro y te reproduzca la musica que tiene dentro? Si es que quieres hacer eso y si tienes suficientes conocimientos en electrónica te dejo el diagrama de un IC que trae todo incluido, sin necesidad de programar nada (funciona en solitario Stand Alone). Lo único malo es que no se donde pedirlo en Chile. En digikey cotize, pero para una sola pieza es ridícula pagar 100 USD de tarifa de envío a Chile.
  • BU94603KV.pdf
    858.2 KB · Visitas: 85
Sin ofender... viendo el nivel de los comentarios, lo mas sencillo es comprar un MP3 con entrada para tarjetas SD y manejarse con eso ;) o algún modulo armado en dealextreme sino...
Si, te damos el esquema y te lo construimos... no te esfuerces mucho ;) aca lo se hace es evacuar dudas y lograr las cosas entre todos, no es llegar y pedir...
El diagrama hecho con el PCM2706 que publicaron anteriormente no nesecita una fuente de alimentacion .les pregunto porque en el diagrama no biene ninguna fuente de alimentacion.a y otra cosa me pueden dar un diagrama para poder conectarle una guitarra electro acustica a un amplificador de 10w echo con el TDA2003
